Alt 19.02.2013, 12:19   #1
Almunia__01
Fahrzeug: E65-745 i (2002)
Standard Kraftstoffpumpe funktioniert nicht!!
Hallo Leute!
Seit gestern versuchen wir das Auto zum laufen zu kriegen funktioniert aber leider nicht!
Kraftstoffpumpe dreht nicht!
Wird eine Externe Batterie angeklemmt funktionierts! Aus dem stecker der aud der Pumpe steckt kommt strom an 11,5 V bei öfterem startversuch wirds natürlich weniger!
Keine ahnung woran das liegen, hoff mir kann jemand helfen!
Auto stand ca 1monat in dfer garage! Hatte aber im sommer schon mal das problem das er nicht angesprungen ist obwohl der Motor dreht!
Nach ner stunde gings dann!
Nur jetzt gehts gar nimma!
Almunia__01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 05:25   #2
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
hi,
hab auch problemmen mit start.
kommt kraftstof in motorraum?da gibts so eine verbindung die kannst du ausklipsen und bei start versuch sehen ob da genug kraftstoff kommt.
wünsche dir viel erfolg.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 08:35   #3
Almunia__01
Ich weiß!
Leider kommt dort nichts raus!
Das Problem ist das zwar Strom aus dem Stecker kommt an dem die Pumpe hängt! Ich aber nicht weiß ob das genug ist!
Denn die Pumpe fördert keinen Benzin !
Und wie schon geschrieben , externe Batterie und der Wagen springt an!
EWS Denk ich nicht das es ist!
Alt 20.02.2013, 08:57   #4
autoexcom
schaue nach deinen benzinfilter,der hat integriertes druckregler.schau ob du benzin vor dem filter und nach dem hast.
wenn du nach dem filter benzin hast,was du unter motorhaube sehen kannst,dann werde ich zündkerzen rausholen und die ansehen ob die nass sind.
Alt 20.02.2013, 09:11   #5
Almunia__01
Leider kommt's bei mir nicht so weit da die kraftstoffpumpe keinen Benzin fördert obwohl sie Strom bekommt!
Denkst du das 11,5 v zu wenig sein könnten damit sie angetrieben wird!?
Vor 1 Monat ging noch alles!
1 Monat Garage und nichts geht mehr !
Alt 20.02.2013, 09:32   #6
autoexcom
11,5 volt reicht vollkommen.
der anlasser dreht bei dir aber?sonst könnte sein das du wegfahrsperre fehler hast.
Stichworte
kraftstoffpumpe
735i springt nicht an. Kraftstoffpumpe? Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 22 12.05.2016 08:01
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 11:29
735ia springt nicht mehr an.Kraftstoffpumpe? jano735ia BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2009 18:19
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
kraftstoffpumpe funzt nicht neddie BMW 7er, Modell E32 9 16.01.2006 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
