Modell E65/E66 |
04.05.2012, 19:42
#21
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
@elvir:
Haben die auch mal unters Fahrzeug geschaut bzw. einfach mal den Ölstand kontrolliert
Liest sich bei dir grade so als hätten se stupide den DIS Test durchgeführt
04.05.2012, 20:05
#22
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Wie fühlt es sich wohl an, wenn du im Wagen sitzt und dein DD Stabi aufeinmal eine Seite auf einer Achse Horizontal herausdrückt?
horizontal rausdrückt? klingt gefährlich so wie die reifenaufschlitz-Radachsen von 007s DB5
Richtig Als ob der Wagen eingesackt ist. Ist er natürlich Faktisch nicht! Ändert nun aber nichts dran, dass es weder der Stoßdämpfer noch sonst was anderes am Wagen ist.
Ein Stabilisator ist bei so ziemlich allen Autos eine elastische Verbindung beider Seiten einer Achse, der dazu da die Seitenneigung zu verringern indem er bei einer einseitigen Belastung die andere Seite in gleicher Richtung belastet und so ein Gegenmoment aufbaut.
Der DD Stabi wird vermutlich ähnlich funktionieren, ausser das er die Seiten über einen Hydraulikmotor zusätzlich so verdrehen kann das eine Seitenneigung so gut wie nicht mehr auftritt. Wenn der also spinnt wollte ich andeuten, dann kann es kaum nur eine Seite beeinflussen sondern eher immer beide Seiten die dann gegensinnig ein- und ausfedern...
dachte ich mir so als Laie.
04.05.2012, 20:22
#23
Präsenz zeigen!
Ist ja auch alles richtig.
Anfühlen tut sich das für den Fahrer trotzdem als würde man einsinken
Hilft dem elvir aber nun alles nicht wirklich weiter. Mich würde Interessieren ob das Problem wieder aufgetaucht ist
04.05.2012, 20:29
#24
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Zitat von Mr.Bimmer
@elvir:
Hast recht, wurde nur ausgelesen. Hab erst nächste Woche einen Termin
Bin gerade aus Dortmund zurück; Hinweg ohne Probleme, Rückweg auch ...... fast!! Direkt nachdem ich an einer roten Ampel halten musste, passierte es wieder
04.05.2012, 22:11
#25
Präsenz zeigen!
Ich fass es einfach nicht...
Evtl. kannst du selber mal den Ölstand checken, bzw gucken ob es im Motorraum iwo raustropft ?!
05.05.2012, 11:33
#26
Soweit ich sehen konnte, ist alles trocken. Ölstand habe ich bisher noch nicht geprüft. Wie/wo kann ich das machen?
05.05.2012, 12:00
#27
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Pentosin-Stand von deiner Lenkung überprüfen, das ist ein System...
Auf dem Deckel sollte (wenn ich mich nicht irre) CHF 11 S stehen
05.05.2012, 12:58
#28
Aha ok, war also richtig! Das habe ich gestern einfach so mal wieder überprüft.
Ist völlig ok.
Danke dir für den Hinweis
05.05.2012, 13:41
#29
Ich bin jetzt mal ganz konzentriert an die Sache rangegangen
Dieses "einknicken" ist eigentlich ein runter und wieder hoch! Nur das es so schnell geht, das man das wieder hochkommen kaum bemerkt!! Im Menü ist dann auch dieser Fehler hinterlegt. Stellt man den Wagen ab, startet wieder neu und hat das Glück das es nicht wieder auftritt, zeigt er dann aber den Fehler nicht! Ich mache den Check im Menü und er sagt mir; no faults
05.05.2012, 14:54
#30
Fahrzeug: Audi A6
Ganz klar!!
Die Batterie ist am Ende , hatte dieses Problem bei meinen alten 730d-VFl und bei meinen ex 645ci C.
Immer an der Ampel fällt das System aus und das Auto fährt sich schwammig.
War aber weg als eine neue Batterie eingebaut wurde.
Evtl mal Spannung messen !!
MfG ragal
