Modell E65/E66 |
03.03.2011, 16:51
#21
Hamann7
Bei meinem waren auch nur die Zylinderaussetzer im Speicher sonst nichts.
MFG LAKI
03.03.2011, 16:55
#22
Fahrzeug: E66 760Li 2006
Also ich werd erstmal den Service machen...das ist in einigne Tagen soweit....dann muss ich mal sehen was weiter.
03.03.2011, 17:02
#23
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Bei mir stand im Fehlerspeicher irgendwas mit Gemischadaption...
mfG
Toan
03.03.2011, 17:04
#24
Hamann7
Beim 12Zylinder sind die Symptome nicht so schlimm,wie beim V8.
Aber Öl schlucken tuhen sie beide,wenn die KWE defeckt ist,die KWE ist auch
unter dem namen ÖLABSCHEIDER bekannt.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (04.03.2011 um 07:33 Uhr).
03.03.2011, 18:40
#25
Zitat von Mike69
Habe ein Problem und zwar habe ich vor ca 2,5 wochen nen kompletten Ölwechsel gemacht mit filter alles neu ... Longlife Öl von bmw!
So jetzt bin ich ca 1000 kilometer gefahren ...
am anfang wo ich das Öl rein gemacht habe war der Ölstand bischen über Mitte!
Heute schaue ich nach .... und seh der ölstand is nur noch ein bischen über den ersten dicken balken vom Ölmessstab?!
Wie sah Dein Oelverbrauch vor dem Oelservice? Wenn da kein erhoerter Oelverbrauch zu sehen war, dann kann das am zu duennem Oel liegen...
21 Jahre Forum
04.03.2011, 07:03
#26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
@laki
ölabschneider oder ölabscheider?
04.03.2011, 07:28
#27
Hamann7
Sorry,jetzt weis ich was du meinst,natürlich Ölabscheider.
Daß durch die Kurbelwellengehäuseentlüftung die Öldämpfe mit aus dem KWG entweichen, ist eigentlich nicht gewünscht. Daher sitzt dort auch bei einigen Modellen ein Ölabscheider, der das Öl wieder zurückführt. Außerdem bleibt das Ausaugsystem dann von dem größten Teil der Öldämpfe verschont.
Danke fürs Korigieren.
MFG LAKI
04.03.2011, 07:31
#28
mit n in der mitte oder ohne? der sinn eines ölabscheiders ist ja nicht der eines ölabschneiders.
04.03.2011, 07:32
#29
Hamann7
Habe es Korigiert,danke.
MFG LAKI
04.03.2011, 13:06
#30
kühlerwasser fehlt kein tropfen.... und unter der abdeckung ist auch alles sauber
also isto schon komisch das ganze
