Modell E65/E66 |
11.10.2010, 17:26
#21
Mr. Diesel
Zitat von LarsDerEisbär
Laut den technishen Daten ist der 750i FL ja im Serienzustand schon 115 kg schwerer - wo hat er denn den Speck aufgelegt
das kommt einzig und allein weil er mehr Ausstattung ab Werk hat. Der Motor vom V12 ist keine 30kg schwerer wie ein 30d. Wiegt aber trotzdem ne halbe Tonne mehr (Grundaussattung zu Grundausstattung)
mfg Benni
11.10.2010, 17:38
#22
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Geht das Gewicht dann eher auf die Hinterachse?
11.10.2010, 17:41
#23
Mr. Diesel
Ich denk das wird sich verteilen. Die ganzen Optionen sind ja vorwiegend im Innenraum, also in der Mitte eingebaut.
12.10.2010, 13:51
#24
Zitat von Turbo Boldy
Ich muß mal schauen ob ich noch irgendwo andere Bilder auf der Platte habe, aber aus gg. Anlass kann ich Huete ja mal welche machen, habe zufällig meine kleine Kamera in der Werkstatt liegen.... dann reiche ich die Heuteabend nach
Der Abend ist lange vorbei
Gibts denn schon neue Bilder?
12.10.2010, 15:08
#25
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ja, habe Bilder gemacht, bin aber net dazu gekommen sie einzustellen..... ich versuchs später noch mal
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
12.10.2010, 21:13
#26
FL Verächter ;O)
12.10.2010, 22:42
#27
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Ich muss die Tage erst mal schauen ob meiner hinten Federbruch hat.Meiner ist mindestens 2cm tiefer.
Erst mal Danke für die Bilder.Vorne steht deiner perfekt da.Nicht zu tief und nicht zu hoch.
Was wiegt denn son 90L Gastank?Vielleicht ist mein 7er deswegen tiefer.
@Turbo Hast du ne neue Heckklappe verbaut???Soo fix?
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
12.10.2010, 22:55
#28
FL Verächter ;O)
japp...... lampen, heckklappe, und schloss sind schon neu, am donnerstag kommt die stoßstange vom lacker, und ich hoffe das dann auch die neue ahk schon da ist
13.10.2010, 02:20
#29
so, dann mal fix die Bilder>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vielen Dank für die Bilder
Hinten kommt er mir aber auf den ersten Blick zu hoch - aber es ist schon spät und die Äuglein neigen zur Müdikkeit
Morgen hole ich so wie es aussieht meinen Dicken - dann wird verglichen - und verglichen - und verglichen .... und zuletzt die wirlklich schwere Sache: Entschieden was bestellt wird
Aber da erzähl ich euch alten Hasen ja nichts neues
Lars
13.10.2010, 09:10
#30
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
also ich hatte den auch tiefer in der erinnerung vielleich würde der wagen hoch gepush bei dem unfall
