BMW 7er, Modell E23 |
27.02.2006, 01:08
Fahrzeug: E23 732iA
So, mein Fahrzeug ist ein 732i, von 1981 april. Mein Fahrzeug hat kein sitzheizung, kein elktronische sitze, kein Bordcomputer, nur Check-Controll... aber es ist mit automatikgetribe, elektronische spiegel verstellung, und fensterheber, klimaanlage,stereo-anlgae, elektronische schiebedach, tempomat, scheinwerferwaschanlage, elektronische radio Antenne, zentral- verriegelung, Heckscheiben heizung, Hmm, was hab ich noch ?
Egal, zirka so sieht mein kleine aus. Wenn ich kein sitzheizung habe, dann unter dem armaturenbrett verkleidung kann ich weinger (2-3) relais finden ?
Handauflegen ist ein gute idee, damit kann ich einer von Relais testen... Sind relais I, und II gleich ? wenn ja, dann vieleicht kann ich beide so testen, oder prüfen, ob mit geschlossenem Tür, die FensterH funkcioniert oder nicht wenn ich die zwei vertausche... ?!
Und noch ein Frage, ist die Schalter (knöpfe) für elektronische Schiebedach die gleiche wie die Schalter für den Fensterheber ? Weil die knöpfe beim Shciebedach funkcioniert nicht so gut, dann kann ich vieleicht mit einer von dem Fond Fensterheber verwechseln...
Ich danke deine Hilfe nochmals,
Mfg.:
Gusztáv
27.02.2006, 10:17
Ja, die Relais I und II sind gleich. Bitte aber beim Tausch auch prüfen ob die Relais die Spannung auch an Kontakt 87 durchschaltet!
Nehme dazu den Schaltplan, den bekommst Du per Mail zugeschickt.
Die Schalter 61 31 1 366 458 die in Deinem Wagen sind wurden nur bis 09/81 eingebaut. Danach erfolgte eine Änderung auf die Schalter 61 31 1 367 373.
Ein Tausch mit den hinteren Türschaltern der Fensterheber wird wegen der unterschiedlichen Größe wohl nicht funktionieren.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Peter
02.03.2006, 18:52
#13
Fahrzeug: E23 732iA
Hallo Peter, (und auch andere)
Ich habe die Relais angeschaut.... Das witzigste war, dass die Relais I funkcionirte, wenn ich es überprüfte... Aber trotzdem funkcionirte das Fensterheber nicht... Aber endlich habe ich ein neue Relais ausprobiert, und damit funkcioniert alles Super...
Die Ersatzteilen für das lüftungs-anlage hab ich schon gekauft, wenn ich ein bischen mehr Zeit habe, repariere ich es... Aber leider hab ich jetzt gar kein Zeit, wegen Schule...
Ich danke dir nochmals, dass du mir geholfen hasst... Wenn ich noch fragen habe, dann weiss ich schon, wo ich die Lösung finde...
Mit Freundlichen Grüssen:
Gusztáv
02.03.2006, 23:08
Hallo Gusztáv,
es freut mich, daß Du den Fehler an der elektrischen Fensterheberanlage durch die Tipps in diesem Forum beheben konntest.
Zu Deiner Klimaanlage. Welches Servo ist denn bei Dir defekt? Bei meinen beiden (mit Schlachtwagen) drei E23ern war jeweils das Fondservo defekt.
Den Reparaturvorgang habe ich ja mit Bildern auf meiner Homepage beschrieben.
Allerdings habe ich jeweils die Fahrzeuge nach dem Facelift von 1982.
Ich wünsche Dir noch viel Freude mit Deinem E23
Peter
