Modell E65/E66 |
28.06.2004, 07:46
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Heimleuchten ist nur über die Fernbedienung (oder natürlich über Fernlicht am Lenkrad), nicht aber beim Aufschließen, da geht nur die Innenbeleuchtung und die kleinen Lichter in den Türgriffen an.
29.07.2004, 12:59
Noch ein 7er Fahrer
Kleines Update...
Hatte BMW vor einiger Zeit eine Email mit meinem Sachverhalt geschrieben, daraufhin rief mich ein Herr aus dem Werk an und sagte, es müsse funktionieren. Bin daraufhin wieder zu meinem Händler, der an BMW per Puma anfragte, wie es funktionieren solle.
Heute (nach fast einem Monat) kam die Antwort: Heimleuchten über Schlüssel geht erst bei Modellen ab Herstellungsdatum 01.03.2004, obwohl es in der BA steht, meiner ist 12.02.2004. Ist auch Softwareseitig nicht nachrüstbar.
Funktioniert das bei einem von Euch mit BJ 02/04 oder früher??
Gruß Flieger
06.06.2010, 21:40
#13
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Also mein Wagen ist 02/2002 Heimleuchten via FFB geht leider bei mir nicht jetzt wollte ich mir ein etwas neueres Lichtmodul besorgen da dieses Funktion wohl Lichtmodul abhängig ist leider paßen dort die stecker nicht d.h. das neue LM hat einen Neuen stecker, gibt es Lichtmodule für meinen die das Heimleuchten ermöglichen und passen bzw gibt es ne Möglichkeit das Freizuschalten oder so.
ab welchen HW / SW stand war Heimleuchten mit FFB Kompatibel.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
06.06.2010, 22:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn du das Licht meinst, welches per Knopfdruck angehen soll..........dann ab miniFL. (EDIT: sehe gerade dass es oben schon beantwortet wurde ab miniFL und Produktionsdatum 03.2004)
wenn ich auf den unteren Knopf drücke geht bei mir die beleuchtung an und nach ein paar sek/min wieder aus!
Geändert von oddysseus (06.06.2010 um 22:13 Uhr).
Grund: siehe EDIT
06.06.2010, 22:34
#15
Some say...
Geht bei mir auch wie beschrieben, aber beim VFL (01er) hatte ich diese Funktion nicht.
07.06.2010, 06:33
#16
Joad das Mini FL hat ja aber nen anderen Stecker oder giebt es da eine Möglichkeit diesen Stecker um zubauen ?
07.06.2010, 06:38
#17
Mr. Diesel
nur den stecker umpinnen dürfte nicht das problem sein.
wichtig wär erstmal die pinbelegung. ich nehm mal an, ab miniFL gehen mehr kabel vom/zum LMA.
die kannst ja nicht einfach unbelegt lassen...
gruß Benni
07.06.2010, 11:14
#18
ich habe leider keine WDS vielleicht mag ja mal jemmand gucken
07.06.2010, 11:16
#19
Mr. Diesel
