Alt 18.12.2020, 12:17   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ölverlust bedeutet für mich, wenn man zu oft Öl nachkippen muss, weils verbrannt wird oder sifft oder was auch immer.
Gruß Achim
Alt 18.12.2020, 13:12   #12
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Verlust=etwas verlieren
Verbrauchen=es zuverbrauchen verbrennen was auch immer..... ��
Es definiert scheinbar jeder für sich anders, und muss somit scheinbar nicht gemassregelt werden ��
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2020, 13:19   #13
Puddlejumper
Verlust ist auch, wenn er mehr Öl verbraucht als normal.
Oh, ich brauche 5 Liter Öl in der Woche, aber es tropft nix, was tun? Nix tun, Du hast ja keinen Ölverlust
Alt 18.12.2020, 13:55   #14
uli07
Dafür das sich Alyssa für die Tips bedankt hat die "taube" bekommen hat weil er eine Öllache unter dem Auto hat ist das schon toll.
Alt 21.12.2020, 06:15   #15
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Mal in die Mietwerkstatt auf die Bühne fahren und die Abdeckung unten abmachen, meistens reicht schon die Service Abdeckung für Ölschraube um nachzusehen wo das Öl herkommt.
Könnte auch KW Dichtring sein.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2020, 12:24   #16
taube
Benutzerbild von taube
Fahrzeug: BMW740il E66 Bj2006, X5 E53 Bj2001
Könnte mich leider nicht mehr melden, möchte mich aber vorerst Mal Bedanken für eure Tipps. Es ist bei mir definitiv Ölverlust mit Tropfen unter dem Auto.
Nach Verkleidungen abbauen und reinigen könnte die Werkstatt nichts feststellen.Man sagte mir das es wahrscheinlich die Ventildeckeldichtung Fahrerseite ist aber sie können das nicht machen wegen den Vanos. Beim Freundlichen kostet die Ventildeckeldichtung erneuern ca.800 Euro ohne Gewähr das es dann Dicht ist. kann mir jemand sagen wie das mit den Vanos geht, die Schrauberei traue ich mir selbst zu.
Liebe Grüße und frohes Fest Taube
taube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2020, 13:32   #17
Puddlejumper
Sie können die VDD nicht tauschen wegen dem Vanos Stellmotor??
Sag ihnen, sie sollen dicht machen
Ich hoffe Du kannst englisch.
Schau hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=xcjyi4AoYQI
und hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=xgD7VFUBg2A
Alt 22.12.2020, 13:46   #18
Markus525iT
Eigentlich eine gute Werkstatt wenn sie von sich aus eine Arbeit ablehnen weil sie nicht die Möglichkeit dazu haben - und nicht wie viele dann pfuschen und hinterher von nichts etwas wissen wollen.
Ich gehe davon aus dass sie den Valvetronic Motor meinen und nicht die Vanos-Ventile
BMW gibt vor den Valvetronic Stellmotor in eine Referenz Stellung zu bringen vor dem Ausbau.
Vielleicht haben sie dafür einfach nicht die richtige Software.
Markus
Alt 22.12.2020, 15:28   #19
taube
Hi Markus
Du hast Recht ich hab mich da mit den Valvos vertan es geht um die Software
Alt 22.12.2020, 15:45   #20
Qsay
Wenn es der V D D ist müsste es eigentlich nach verbrannten Öl riechen im Innenraum, das Öl läuft ja auf die heißen Krümmer runter.
Motorölverlust, typischer Fehler? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 12 20.01.2014 15:46
Motorraum: Motorölverlust shabba BMW 7er, Modell E65/E66 9 11.07.2013 17:13
Motorölverlust nerko BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2011 15:26
Motorraum: Motorölverlust Micha1956 BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2008 18:44
Motorölverlust am getriebe Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
