Alt 21.01.2018, 00:57   #11
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Habe mal im Einzelteilekatalog geschaut.
Für Rechts- und Linkslenker gibt es unterschiedliche Teilenummern:
Linkslenker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing/headlight/
Rechtslenker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing/headlight/
Ich gehe also davon aus, dass Du die Scheinwerfer aus dem Spenderfahrzeug nicht verwenden solltest.
Kann sein dass es da einen Hebel gibt, aber das ist dann vermutlich eine "Touristenlösung" und nicht gleichwertig zu einem normalen LL-Scheinwerfer.
Ähnliches Thema: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/vfl-...-t2064444.html
VG,
Master
Geändert von MasterXX123 (21.01.2018 um 01:03 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 08:34   #12
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Das könnte helfen
Dateityp: jpg 3485DFF3-D417-4B33-B81E-722C1EDE3A6F.jpg (81,5 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg B4F244E6-B6E2-407C-8072-77A5B8D55ECA.jpg (107,9 KB, 42x aufgerufen)
Alt 21.01.2018, 09:50   #13
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Die kann man hier nicht nutzen. Sie haben ja den Lichtkegel zu anderen seite (nach Links). Mit der Klappe im Scheinwerfer kann man nur das licht "gerade" stellen. Spätestens beim TÜV hat sich es dann mit den Scheinwerfern erledigt.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 09:58   #14
MiloDejan
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
danke an Euch alle, war fast soweit mir die zu kaufen und verbauen, jedoch nach euren Tipps lasse ich es definitiv!
MiloDejan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 10:43   #15
loewe40
Wenn der Lichtkegel links weg ist und das Licht gerade ist kommt er auch durch den TÜV
Alt 21.01.2018, 10:47   #16
bmw-master1979
Hamann7
Die kann man benutzten!
Das Lichtmodul muss Codiert werden und der verstellhebel muss verändert werden.
Mfg Laki
Alt 21.01.2018, 11:03   #17
750li
Mfg Laki
Wenn er nur die Scheinwerfer tauscht, bin ich gespannt was man da codieren will?!
Den Verstellhebel kann man nicht einfach so tauschen. Dazu muss man den Scheinwerfer öffnen und eine neue Klappe rein machen....
Alt 21.01.2018, 11:06   #18
loewe40
Ich habe einen Rechtslenker mir zu gelegt und habe nur den Verstellhebel umgelegt und fertig .....zurTüv vollabnahme und fertig
Spiegel für Rechtslenker, wurde es auf Linkslenker passen? olds-cutlass BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2017 05:26
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 05:35
Passen E38 Sitze aus England ( aus Rechtslenker ) auch in deutsche E38 Knight Rider BMW 7er, Modell E38 3 08.02.2013 15:46
Elektrik: Rechtslenker Scheinwerfer muss getauscht werden ? Delaware BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.04.2012 10:24
Scheinwerfer bei Rechtslenker pinebrook BMW 7er, Modell E38 4 14.04.2011 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
