Alt 24.03.2017, 07:20   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
messe mal die Gewindelänge deiner Radschraube.
Das würde mich intressieren, das sollte max. 28mm sein.
Du kannst die originalschrauben etwas kürzen, denn 7 umdrehungen müßen die in der Verbreiterung mindestens halten und bei einer Steigung von 1,5mm sind das dann etwas über 1,1 cm und da die Scheibe ja 2 cm dick ist, reicht das locker.
Aber messe erstmal die Gewindelänge deiner Schraube.
Geändert von wolfgang (24.03.2017 um 07:34 Uhr).
Alt 24.03.2017, 19:46   #12
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
konz hat nicht die in seinem Bild sondern scheiben von Powertech die incl. den dazugehörige 10 Befestigungsschrauben sind und schonmal an einem E65 FL montiert waren, daher sollte das ja auch passen.
Okay, das kann man ja dann nicht wissen ohne richtige Info.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2017, 16:24   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Hats geklappt inzw. mit den originalen 28mm Schrauben?
Alt 26.03.2017, 00:04   #14
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Also komplett hat die Schraube 54mm, Schaft+Gewinde=32mm, Gewinde nur ohne glatten Anteil: 29mm
Hatte das Rad aber nicht unten sondern nur die Schraube raus
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 10:30   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für die Styling 32 vom E65 mußte ich mir auch 32mm Schrauben holen, denn 28er waren zu kurz.
Die gingen nur 6 Umdrehungen rein.
Schaut man mit der BMW Teilenummer für diese Felgen im Zubehör nach Schrauben, kommen immer 32mm Schrauben dabei raus.
Ist wohl die normale Länge beim E65 schätze ich.
Brauchst sie nur etwas abschleifen dann sollte es passen.
Wahlweise welche mit so um die 30mm kaufen.
Geändert von Olitschka (26.03.2017 um 10:45 Uhr).
Alt 26.03.2017, 11:25   #16
fibiee
Benutzerbild von fibiee
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Die Schraube deines Rades auch wenn die zu lang wäre kann ja nicht in die Trommelbremsen gelangen um diese zu blockieren ..
Musst die Schraube der spurplatte messen die gehen durch wenn zu lang ..
Also Rad runter ,Schraube raus aus der spurplatte und messen ....
fibiee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2017, 11:55   #17
Olitschka
Mit schlagen der Hinterachse ist bestimmt eiern gemeint.
Die Radschrauben sind zu lang und drücken die Spurplatten von der Trommel ab und dann laufen die Räder nicht mehr rund.
Alt 26.03.2017, 12:01   #18
fibiee
Er schraubt die spurplatten an die Nabe ...dann kommt die felge
Die Platten sind ja fest wie soll da die weggedrückt werden wenn die schon mit 5 raufschraubend angezogen sind ??
Der Herr soll einfach mal ne Schraube raus mache und Messe ..ich kann ihm meine rausmachen und Messe von den Platten
Alt 26.03.2017, 12:05   #19
wolfgang
Jedem das Seine
Genau das denke ich auch, so könnte es gewesen sein und daher kürze doch einfach die Schraube und dann sitzt die auch fest auf der Verbreiterung, denn 7 umdrehung brauchst ja minimum und das sind etwas über 1cm.
Da die Verbreiteruung ja 20mm dick ist, reicht das locker.
Oder aber der Mechaniker hat dann die Radschrauben benutzt und damit die Verbreiterung festgeschraubt, dann reichen die zu tief und schleifen an der Handbremse und mit den verkürzten hat er die Räder montiert, dass ist meine vermutung.
Komisch ist nur das ich solche Verbreiterungen schon an vers. E65 montiert hatte und mußte nie ne Schraube kürzen, meine hatte alle nur ne Gewindelänge von 28mm.
Alt 26.03.2017, 12:06   #20
Olitschka
Die Radschrauben sind doch zwischen den anderen und Alu ist biegsam
Hatte das doch schon selbst bei jemanden.
Das wo die Radschrauben gegen die Trommel drücken biegt halt die Spurplatte weg.
Leichter Unfall. Welche Teile benötige ich? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 12 12.02.2011 14:45
Welche Spurverbreiterung ist möglich? KURVENKILLER BMW 7er, Modell E32 6 13.01.2010 09:38
Fahrwerk: Spurverbreiterung, welche nehmen? the_bob BMW 7er, Modell E38 17 24.03.2009 17:38
Felgen/Reifen: Welche Spurverbreiterung? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2007 13:02
Inspektion II bald fällig. Welche Teile benötige ich? Bertl BMW 7er, Modell E38 35 24.09.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
