Alt 12.06.2014, 10:08   #11
presswurst
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Was ist da denn anders?
Ich habe mich vertan, ich meinte einen Rechtslenker
Alt 12.06.2014, 19:46   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
@Odd:
Gibt dafür aber keine Erklärung - das kann physikalisch nicht funktionieren...
Der Kompressor schaltet sich bei zu geringerem Druck ab, darüber reicht das Kühlmittel immer für entsprechende Kältewirkung. Wie soll der Verdampfer denn einseitig dann Kälte abgeben?
Alt 12.06.2014, 20:40   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Keine Ahnung :-)
Alt 13.06.2014, 13:41   #14
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
@Odd:
Doch, kann es...hatte mal beim meinem e39 schon mal.
Wurde nur die Fahrerseite befeuert. Lag an zu wenig Kühlmittel.
In der Werkstatt wurde mir so erklärt, dass bei zu wenig
Mittel die Fahrerseite bevorzugt wird. Die Lüftungsdüsen bzw Klappen werden so gesteuert, dass noch ein wenig verbliebene
Kühlung nur auf den Fahrer projeziert wird.
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 16:11   #15
serlem78
Fahrzeug: E65-745i (12.0209
Wo ist Temperatur klappe von fahrer seite. Ich habe das selber problem. Fahrer seite kuhlt sehr wenig aber beifahrer seite kein problem. Ich will gerne Temperatur klappe checken weil bestimmt heisse luft klappe bleibt offen dann mit kalt luft gemischt kommt raus deswegen fahrer seite kühlt nicht richtig.
Wer weiss genau wo ist klappe wäre mit foto super
Mfg
serlem78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 07:15   #16
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
das würde ich auch gerne wissen
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 00:11   #17
mitschel0
Fahrzeug: E66-745Li (1.2003)
Ich habe das gleiche Problem gehabt Kühlmittel auffüllen und dann ist alles wieder in Ordnung.
mitschel0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 09:32   #18
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lex, Post 17 bestätigt es wieder!
Eine Erklärung habe ich nicht, denn physikalisch denke ich wie du :-)
Alt 30.08.2014, 16:54   #19
Bastl
V12-infiziert
Seltsam - vielleicht erklärt das mal einet irgendwann
Alt 30.08.2014, 18:58   #20
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Erklären? vielleicht eine Theorie?
Also die Klimaanlage hat evtl. nicht nur einen Druckschalter der bei zu geringem Druck den Kompressor nicht mehr laufen lässt sondern deren zwei (oder einen zweistufigen Druckschalter, oder einen Druck-Messwertwandler der ein analoges oder digitales Signal gibt)
Wenn jetzt der Druck im System fällt dann ist weniger Kältemittel im System, und die Leistung der Klimaanlage ist natürlich auch abhängig der Masse des zirkulierenden Kältemittels, weniger Masse = weniger Energie die vom Verdampfer zum Kondensator transportiert werden KANN.
Wenn also die Steuerung merkt, ohje der Druck im System ist auf den Wert x gefallen, dann schaltet die Steuerung die Klimaanlage nicht ganz aus sondern sorgt dafür das nur noch die eine Seite des Fahrzeugs über die Luftklappen die kalte Luft bekommt die halbe Klimaanlagenleistung reicht ja und die halbe Luftmasse auf die gewünschte Temperatur herunter zu kühlen, die andere Seite bekommt keine Luft mehr die über den Verdampfer geleitet wurde.
Wenn der Druck dann noch weiter fällt ist irgend wann der Zeitpunkt erreicht bei dem der Kompressor abgeschaltet wird.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor klackert sehr laut auf der linken Seite (mit Video) Wally BMW 7er, Modell E65/E66 45 02.08.2016 10:03
Heizung/Klima: Heizung regelt bzw.kühlt rechte Seite nicht Reinhard63 BMW 7er, Modell E65/E66 0 03.09.2012 05:01
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 17:57
HiFi/Navigation: Ton Ausfall auf der linken Seite (DSP) Cool 735i BMW 7er, Modell E38 0 05.04.2009 21:41
Lenkung: Schleifendes Geräusch auf der Linken Seite rene-103 BMW 7er, Modell E32 16 12.01.2006 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
