Richtig, normal müßten es 12-14 V sein.
Das deutet darauf hin, dass das Relais kaputt ist.
Normalerweise darf garnichts anliegen, nur wenn Licht an ist und Du den Wischerhebel bedienst, darf die Pumpe laufen.
Aber ob Du das messen kannst, ist die Frage.
Es kann ja auch sein, dass ständig 12 V anliegen und das Relais die Pumpe nach Masse schaltet.
Außerdem mußt Du den Motor laufen lassen und Licht einschalten.
Sonst kann es sein, dass das Energiemanagement keine Spannung für die SRA freigibt.
Und besorg Dir einen Schaltplan.
Wie wäre es denn wenn du auf die Pumpe einfach mal Spannung rauf gibst wenn sie arbeitet ist sie i.O wenn nicht würde ich sie erneuern! Würde ich als aller erstes machen bevor ich nach Relais suche oder irgendwelche Schaltpläne studiere!
Also meine Scheibenwischanlage geht auch ohne dass Licht an ist.
Da stimmt doch was nicht.
Wozu soll SRA gehen, wenn der Scheinwerfer nicht an ist?
Das ist doch sinnlose Verschwendung von Scheibenwaschwasser.
Das muss ich mal bei meinem probieren.
Ich habe heute die Pumpe direkt an 12V getestet... der motor zuckte aber nix hat sich gedreht. Ich habe danach die pumpe geöffnet (dabei auch zerstört) und da war nun wirklich nix mehr zu machen... (siehe Fotos) Morgen wird die neue Pumpe gekauft und so hoffe ich das damit alles Erledigt ist.
Noch eine Frage abseits der Pumpe: Kann man als Zusatz zum scheibenwaschwasser amoniak haltigen scheibenreiniger dazu geben oder ist hiervon abzuraten??? was empfielt sich als besten Zusatz? Bis jetzt hat das immer mein Händler in Deutschland aufgefüllt
