Alt 24.03.2021, 20:34   #11
bmw-master1979
Hamann7
Lese dir den zweiten link mal durch,da ist die rede vom einem defekten Relais
Dein Lüfter ist PWM gesteuert.
Mfg Laki
Alt 24.03.2021, 20:46   #12
Ramaa730
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
Hey Laki, ich habe den Schaltplan des e-Lüfter hochgeladen und so wie ich das sehe ist dort kein Relais vorhanden, die Ansteuerung erfolgt wie ich das beurteilen kann direkt über das Motorsteuergerät. Korrekturen gerne erwünscht. Gruß Rama
Dateityp: jpg Schaltplan.jpg (57,3 KB, 13x aufgerufen)
Ramaa730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2021, 20:48   #13
Markus525iT
Zitat von Ramaa730 Beitrag anzeigen
Also das Rote Kabel in Richtung Fahrzeug hat Durchgang zu masse am Fahrzeug. Es liegen auch 12V Spannung an.
Was heißt Durchgang? Piepst dein Multimeter? Ist dein Lüfter bei der Messung aus- oder eingesteckt?
Bei ausgestecktem Lüfter und wenn du am Stecker misst, der vom Fahrzeug kommt darf da kein Durchgang sein.
Liegen die 12V auch unter Last an? Das kannst du zum Beispiel mit einer Blinkerbirne oder so ausprobieren. Diese muss hell leuchten.
Ein Multimeter stellt normalerweise keine große Last dar, manche Unterbrechungen zeigen sich da nicht auf Anhieb,
Markus
Alt 24.03.2021, 20:51   #14
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/bmw-...30.html?page=2
Ist den der 535d vom E61 so unterschiedlich?
Ich muss erst nach schauen ob dein Fahrzeug überhaupt ein Relais verbaut hat,kann dir jetzt,nichts konkretes dazu sagen.
MFG LAKI
Alt 24.03.2021, 20:52   #15
Ramaa730
Ja mein Multimeter piepst wenn ich es zwischen das Rote kabel vom Lüfter richtung Fahrzeug und einen Massepunkt schalte. Das habe ich gemacht als Spannung drauf war was aber normalerweise kein problem sein sollte. Es liegen auch 12V an dem roten Kabel an.
Alt 24.03.2021, 20:53   #16
Ramaa730
Laki das weiß ich nicht aber Laut Schaltplan ist dort jedenfalls kein Relais vorhanden. Daher weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter wo ich weiter prüfen soll. Gruß rama
Alt 24.03.2021, 20:54   #17
Markus525iT
Das Relais ist nur im E60/E61 verbaut - um den geht es im Link. Bei deinem ist in der Tat kein Relais.
Der Lüfter wird mit Dauerplus (müsste es sein) versorgt und wie schon geschrieben über das dünne Kabel mit einem Rechtecksignal gesteuert.
Markus
Alt 24.03.2021, 20:56   #18
Markus525iT
Der Lüfter ist dabei ausgesteckt?
Also nochmals
Du steckst den Lüfter (GANZ WICHTIG) aus und hältst dein Multimeter an den Stecker der in Richtung Fahrzeug geht.
Wenn du so gemessen hast ist Spannung primär egal.
Markus
Alt 24.03.2021, 20:57   #19
Ramaa730
genau. Dauerplus liegt immer an. und das pwm signal kriegt er vom Motorsteuergerät. Ich bin jetzt nur Verunsichert warum dauerplus zu masse durchgang. Müsste es da eigentlich keinen Kurzschluss geben da auf dauerplus 12V anliegen? Der Lüfter lässt sich ja kurz ansteuern, zuckt aber nur ein paar mal und das wars.
Alt 24.03.2021, 20:58   #20
Ramaa730
Genau. Lüfter ist ausgesteckt. Multimeter 1x an den Roten anschluss der zum fahrzeug geht und 1x an ein blankes Karrosserieteil (Mutter). und da gibt es durchgang. Batterie habe ich nicht abgeklemmt.
Stichworte
e lüfter elektrolüfter
Elektrik: Elektrolüfter M9 peterpaul BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2020 14:08
E38-Teile: Elektrolüfter o.ä. Holgi43 Suche... 0 05.06.2010 03:44
Elektrolüfter für E32 VollNormal Suche... 9 29.04.2006 00:52
Elektrolüfter am 735 Thorti BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2002 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
