Alt 25.01.2023, 22:13   #11
Siggi45
Fahrzeug: E65 750i 09.2007 - BRC LPG Anlage.
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Mechanisch gesehen kannst du alles immer noch ohne probleme tauschen.
Elektrisch hingegen musst du alle elektrischen komponenten auf dein fahrzeug Codieren,
sogar die batterie muss Registriert werden.
Mit dem Lichwelenleiter sind alle deine SGs miteinander verbunden,sogar ein cd-wechlser ist in dem E65 ein SG,
sobald ein gerät defekt wird läuft das licht von einem gerät ins andere nicht mehr weiter und bei deinem E65 geht
dann keine Musik,kein Bildschirm,kein PDC,Kein Navi u.s.w.
Die Hauptprobleme beim E65 sind Elektrischer Natur.
Bei fragen falls es ein E65 werden sollte,einfach mal melden.
MFG LAKI
Hallo LAKI,
Muss denn beim "Ölwechsel", (bei mir wurde es ergänzt) der Füllstandssensor auch resettet werden ? MFG Siggi.
Siggi45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2023, 22:41   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Wechselte schon mehrmals Öl bei meinem 750i und machte immer einen Reset übers Geheimmenü.
Gruß Achim
Alt 26.01.2023, 09:37   #13
its.rudii
777
Benutzerbild von its.rudii
Fahrzeug: BMW E66 750Li (03.06), Smart fortwo 451 1.0 Turbo (05.09)
Standard halb so wild
Also ich habe mittlerweile (wenn man nur meine eigenen Autos zählt, nicht unzählige andere, an denen ich bereits gearbeitet habe) folgenden Vergleich ziehen können:
E46, Corsa C und Smart 451 gegen E65 7er
Und es ist (wie erwartet) 1:1 dasselbe, was mechanische Teile angeht. Soll heißen Ölwechsel, Bremsen, Zündkerzen / -spulen, Ventildeckeldichtung, hier und da vielleicht mal Querlenker / Zugstreben, und und und. Selbst manche Sensoren kann man einfach tauschen - z.B. Kühlmitteltemperatursensor.
Der einzige Unterschied ist, dass der 7er gerne mitgeteilt bekommt, dass er diverse Dinge getauscht bekommen hat. Dazu gehören Öl, Zündkerzen, Bremsen und viele andere Dinge auch. Diese Dinge kann man mit entsprechender Software oder auch guten Auslesegeräten "resetten".
Manche Sachen wie z.B. die Batterie müssen auch tatsächlich erst angelernt werden, bevor man den Wagen wieder in Betrieb nimmt.
Aber zusammengefasst ist auch der E65 nichts anderes als ein etwa 20 Jahre altes Auto. Ist also absolut nichts wildes.
Mit freundlichen Grüßen,
Rudii
Mein BMW: WBAHN81080DT20027
Der steht übrigens zum Verkauf. Bei Interesse u2u an mich!
its.rudii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2023, 09:49   #14
Puddlejumper
Ölwechsel und Bremsen kann man übers Geheimmenü resetten. Dazu braucht man keine Software.
Für das andere schon wie Batterie etc.
Alt 26.01.2023, 10:32   #15
Siggi45
Guten Morgen Rudii,
Danke für deine hilfreiche Rückmeldung ! Ja gut, also bestätigt sich bei mir immer mehr der Verdacht, das die Werkstatt bei der ich den Limadeckeldichtung auswechseln ließ einfach zu viel Öl nachgekippt hat. Ich werde also aus rechtsgründen zu einer anderen Werkstatt fahren und das Motoröl in meinem beisein auslitern lassen und das filmen, dann sehen wir weiter.
Es kann ja nicht sein, das am Morgen danach sich schlagartig die Ventilschaftdichtungen oder ähnliches verabschieden ! Ich hab den Wagen mittels einem Treibstoffzusatz das wir bei LH für alte strahlturbinen verwendet haben, meinen dicken auf 0,2 Liter/1000 Km ölverbrauch runtergekriegt, (Vorher 1 Liter/1000 Km). Das war der stand der Dinge vor der Reparatur ! Erschwerend kommt hinzu, das ich gestern einen Ölfilm rings um den einfüllstutzen entdeckt habe.
Der Häuptling von der Werkstatt, hat auch behauptet, das bei meinem Herstellungsdatum NOCH ein Ölpailstab verbaut war. Könnt ihr das bestätigen ? Das einzige was ich finde ist ein Messstab an der Stirnwand (gegen Fahrtrichtung gesehen) etwas rechts aus der mitte versetzt. Aber das sieht nach Getriebeölpeilstab aus.
MFG
Siggi
Alt 26.01.2023, 10:39   #16
Puddlejumper
Wenn Du davor stehst, Haube offen, dann ist der Meßstab rechts hinten etwas tiefer...glaube der Kopf zum ziehen ist Orange. Und der ist für den Motor. Aber bitte nur prüfen, wenn der Wagen länger steht, sonst zeigt er falsche Werte, weil das Öl sonst kurz nach Fahrt verteilt ist im Motor.
Alt 26.01.2023, 10:52   #17
Siggi45
Danke für den Tip Puddlejumper , werde das nachher suchen. MFG Siggi
Alt 26.01.2023, 11:06   #18
its.rudii
777
Zitat von Siggi45 Beitrag anzeigen
Guten Morgen Rudii,
MFG
Siggi
Das ist der Motoröl-Peilstab
Alt 26.01.2023, 11:15   #19
Siggi45
Wie geil ! Dann ist der Monteur auch reingefallen gestern beim auslesen des Fehlerspeichers. Ich wollte kein gewalt anwenden, gegen das herausziehen weigert der sich beharrlich, wird das gezogen wie üblich oder muss man den herausschrauben ?
Alt 26.01.2023, 11:16   #20
Puddlejumper
Mach den Öleinfülldeckel auf, dann zieht es sich leichter...aber manchmal braucht man schon Kraft.
Der ultimative Weihnachtsgeschenke-Tipps-Thread Christian eBay, mobile und Co 22 21.09.2011 00:43
Der F01-Geschmacksfragen-Fred Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 10 15.02.2011 17:55
Der ultimative Adventskalender, bitte alle mitmachen! Aschallnick Autos allgemein 317 31.12.2010 22:10
Der ultimative Scheibenreinigungstipp!!! 7er Fan BMW 7er, allgemein 16 26.04.2005 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
