Modell E65/E66 |
23.11.2011, 13:08
#131
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Soo hab die Tage begonnen die Sitze zu tauschen. Schalter sind schon verbaut und funktionieren auch bis auf die nicht kodierten Funktionen.
Nun habe ich festgestellt, dass meine alte Rücksitzbank einen Anschluss auf der Fahrseite hatte die neue aber nicht.
Hätte nicht gedacht, dass es hierbei Unterschiede gibt. Sind in den hinteren Sitzen auch Sitzbelegungsmatten eingebaut? Oder wozu dient dieser Anschluss?
Beste Grüße
Hendrik
23.11.2011, 13:48
#132
Hamann7
23.11.2011, 14:18
#133
Jedem das Seine
es gab die ersten E65 auch ohne serien Airbag in der Türe,
das könnte der sitzkontakt dafür sein, denn als ich mal die Rücksitzbank ausbaute und das kabel trennte, kam danach ne Airbagfehler meldung im Display,
und der hatte seitenairbag als Sonderausstattung,
wenn du also seitenairbag hast und der sitz keinen anschluß dazu, dann siehst düster aus,
steht auf deiner Türe hinten Airbag drauf???
23.11.2011, 16:14
#134
Also ich hab in den Hinteren Türen Airbags. Die neuen Sitze sind aus einem E65 aus 2006 (lt. Angaben des Verkäufers).
Ich hatte in meinem keine Sitzheizung hinten. Gab es 2006 auch noch Modelle ohne Airbag im Font?
Ich würde ungern die alte Sitzbank mit den neuen verbauen da das Leder der neuen eine andere Struktur hat .
23.11.2011, 16:30
#135
Jedem das Seine
also ab modell 2004 waren die hinteren airbags dann schon serie, dann sollte der Fl die gehabt haben,
war der 06 ne deutsche version oder ein EU fahrzeug? da gabs zb. welche für italien die haben keine sitzheizung trotz Leder zb.,
evtl ist das der stecker ?
23.11.2011, 16:41
#136
Also an meinem alten Sitz war ein Anschluss für den Stecker an dem neuen ist keiner. Ich hoffe dass der Verkäufer mir kein Märchen bezüglich des Baujahrs erzählt hat. Also die Sitze sehen fast neuwertig aus. Sowohl die Vorderen als auch die Rücksitze. Ich werde mal schauen wo der Stecker angeschlossen wird. Unter der Rücksitzbank ist ja ein Steuergerät.
Ich hab schon im Teilekatalog geschaut aber konnte dort auch keine Hinweise finden.
23.11.2011, 17:57
#137
Jedem das Seine
das könnte die SH sein wie auch laki das vermutet denn auch die war nicht serie bei einigen modellen im fond,
hat deiner SH hinten?
23.11.2011, 18:10
#138
Nein hatte keine Sitzheizung! Werde mal alles zusammenbauen kodieren und schaun was er meldet. Hoffentlich hat es nix mit den Airbgs zu tun.
23.11.2011, 18:19
#139
Jedem das Seine
das mach mal,dann siehste gleich wenns airbag lämpchen leuchtet, aber jetzt warten wir mal ab
17.01.2012, 14:15
#140
Fahrzeug: lauter Schrott xD
Wie schwierig ist es Sitzheizung vo/hi nachzurüsten wenn vo/hi Komfortsitze ohne SH vorhanden sind?
Es ist ein EU-Fahrzeug.
