Modell E65/E66 |
10.09.2018, 21:42
#121
wirklich besser als Olivenöl extra nativ?
11.09.2018, 06:43
#122
Kein Teiletauscher
Vielleicht kann ich das wirklich noch als Salatöl nehmen.
Eben nach der Nachtschicht will ich heim fahren aber war nix. Alles blinkte und hupte nix ging mehr. Batterie voll entladen.
Überbrückungskabel schnell gekauft und an meinem Kumpel seinem BMW angeschlossen und er ist sofort angesprungen. Fahren ging trotzdem nicht. Getriebefehler. Stand auf P und ich konnte schalten wie ich wollte.
Handy angeschlossen Fehlerspeicher gelöscht und schon konnte ich wieder fahren. 50 km Autobahn nach Hause und Fehlerspeicher gleich noch mal ausgelesen und es stehen nur meine 2 alt bekannten Fehler drin.
Jetzt muss ich erst mal pennen. Mal sehen ob er heute Abend wieder leer ist.
11.09.2018, 09:46
#123
Ich glaube da hätte ich längst die Lust verloren und mir einen E65 FL geholt, der astrein läuft
11.09.2018, 10:13
#124
Hamann7
Der Übeltäter könnte der Lima-regler sein,
das würde das ein oder andere Elektronische Problemchen erklären!
Fahre am besten mit offenem Geheim-menü und schaue dir die Ladespannung an,unregelmässigkeiten deuten auf einen defekt
der Lima oder des Lima-reglers hin.
MFG LAKI
11.09.2018, 16:59
#125
Kein Teiletauscher
So war gerade am Auto. Gestartet ohne Fehler. Ich vermute es ist der Navi DVD Player. Den habe ich öfters mal drin stehen mit Ruhestromproblem.
Der war sicher auch nicht original. In dem BJ. war doch CD verbaut oder?
Fakt ist das das Anschlusskabel durchgeschnitten ist und die Kabel nur verdrösselt sind.
Ich vermute das es so gemacht wurde.CD Player raus und DVD Player rein. Stecker hat nicht gepasst also abgeschnitten und ein Stück Kabel mit passendem Stecker besorgt und dann die Kabel einfach nur zusammen geknotet.
11.09.2018, 17:45
#126
Jedem das Seine
Bis BJ. ( nicht EZ. ) 3-2003 CD danach DVD.
Wenn ne Navi Software CD von 2015 (letzter stand) oder ne DVD von 2018 brauchst, schicke mir ne u2u
11.09.2018, 17:56
#127
Kein Teiletauscher
Siehste meiner ist von 2002. Also CD.Ich weiss nicht was der Umbau für Auswirkungen hat.
Ich habe eine Navi Software hier nur noch nicht gebrannt. Vergesse immer Rohlinge zu kaufen.
Eigentlich brauche ich das Navi nicht wirklich. Wenn es wirklich das Teil sein sollte würde ich es dann gerne ausbauen, abschalten,auscodieren wie auch immer wenn das geht.
Hatte schon mal die Sicherung gezogen und dachte das reicht aber da geht dann gar nix mehr. CD und wechsler war dann auch tot glaube ich. Ist schon länger her.
11.09.2018, 19:22
#128
Jedem das Seine
Oft sind die Laufwerke defekt oder verschmutzt, mal zerlegen und reinigen schadet nicht und im Internet gibts Anbieter, die tauschen die Laufwerke für ca 100-150€ aus.
11.09.2018, 20:20
#129
Klar ist dann alles tot - weil: das Navi im MOST-Verbund als 1 aktives Mitglied drinhängt.
must es dann überbrücken, dass die Signale weitertransportiert werden.
Navi Software ...
Da muss man unterscheiden zwischen der Betriebssystem-Software einerseits und den Karten-Daten andererseits.
Besorg Dir eine V32 - das ist der Handelsname für die CD mit allen Versionen der Betriebssystem-Software.
Wenn Du sie reinschiebst - dann holt sich das Navi selbstständig die passende Version.
Was jedes Jahr neu kommt - das ist die DVD mit den aktuelleren Kartendaten. In der Regel dann schon 1,5 Jahre alt ....
Umbau auf NAVI02 oder NAVI03 - Folgen?
Du kannst Kartenmaterial auf DVD benutzen. und beim NAVI03 den Zielort über die PLZ eingeben
NAVI01 raus - NAVI02 oder NAVI03 rein - fertig ist die Chose.
Geändert von peterpaul (11.09.2018 um 21:11 Uhr).
11.09.2018, 21:59
#130
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
dem möchte ich widersprechen
Ich habe oft erlebt, das es neue Umgehungsstraßen gibt, die aktuelle Karten nicht kennen aber bei der Folgekarte ist dann diese Straße auf einmal verzeichnet. Natürlich nur, wenn Bau der Straße und Produktion der Maps nicht zu nahe zusammen liegen.
