![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.02.2013, 23:26
#111
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Beide drehen die Rohre für alle Motoren und verschicken sie inkl. allem Zubehör.
Sebek findest Du hier im Beitrag #105.
Jenki kommt aus Österreich - den kannst Du über die Suchfunktion finden.
Den Preis bekommst Du von beiden per U2U.
19.02.2013, 23:32
#112
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
super ![Top!](images/smilies/top.gif)
Danke!
werde die mal gleich anschreiben ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif)
19.02.2013, 23:58
#113
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Mehr Infos über mein Rohr bekommt Ihr hier:
http://www.7-forum.com/forum/20/kueh...ml#post2045757
Versand am gleichen Tag per Nachnahme / DHL.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
Geändert von Sebek (20.02.2013 um 10:59 Uhr).
20.02.2013, 03:15
#114
Fahrzeug: -
Zitat von Sebek
falls das Interesse bestehen sollte könnte ich auch eine V12 Version anfertigen.
@Gegenwind
dein e60 550i ist aber ein V8er ...
Das wird mir jeden Tag schmerzlich bewusst...
Im Ernst, wollte nur "DL8DX" mit seinem V12 auf dein Rohr aufmerksam machen, falls auch für V12 machbar...
20.02.2013, 08:09
#115
Mr. Diesel
Wäre man dann Versuchskaninchen oder hast schon V12 gemacht und weißt worauf es ankommt? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
20.02.2013, 10:59
#116
Die vordere Aufnahme ist die gleiche, hier wird der gleiche Oring und Rohrstück wie beim V8 eingesetzt.
Es müsste also nur die Länge und die hintere Aufnahme angepasst werden.
Man müsste sich das originale Rohr anschauen.
20.02.2013, 11:17
#117
Mr. Diesel
Zumindest beim AGA Rohr ist aber auch die Montage eine ganz andere. V12 hat 60° Bankwinkel und V8 hat 90°
Man hat also beim V8 viel mehr Platz. Beim AGA Rohr (V12) wird das glaub von vorne durch die Bohrung verspannt. 6-kant gibts da nicht, sondern ein Spezialwerkzeug (mit zwei Zapfen dran)
20.02.2013, 12:48
#118
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Man kann das Originalrohr auch ohne Motorausbau wechseln. Hierzu muss oberhalb der Stoßstange alles weg, dann kommt man dran.
Vom Aufwand her aber sicherlich immer noch wesentlich höher als die AGA-Lösung.
Geändert von Joerg (20.02.2013 um 12:56 Uhr).
20.02.2013, 12:56
#119
Mr. Diesel
Aber das Kühlerpaket müsste doch recht schnell gezogen sein. Versteh auch nicht warum da kein Platz sein soll ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
20.02.2013, 13:03
#120
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Weil der Stirndeckel sicher im Weg sein wird - und das macht den Ausbau halt so unmöglich ohne Demontage der Zylinderköpfe, weil der Kettenkasten dann ab muss.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
wasserverlust
paule75 |
23 |
16.06.2008 10:41 |
Motorraum: Wasserverlust
BB |
13 |
15.10.2004 09:36 |
Motorraum: Wasserverlust??
hrabo |
10 |
30.06.2004 21:41 |
Wasserverlust...
Schiller |
2 |
24.01.2003 15:16 |
Wasserverlust
comix |
4 |
10.12.2002 21:35 |
