Alt 25.09.2022, 16:28   #91
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Wiegesagt gerade probiert und fehler gelöscht aber es taucht wieder auf. Hat es vielleicht iwas mit den Steckern an der B Säule zu tun und wo liegt das genau?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 16:33   #92
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Dann steck sprengkapsel kurz ab reinige die Kontakte im Stecker und wieder anstecken der Stecker ist im Kofferraum rechts Beifahrerseite, über der Batterie Richtung radlauf Unterkante Höhe Kofferraumboden
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 16:41   #93
Bmw35
Auf die Schnelle ein Bild davon ?
Alt 25.09.2022, 16:54   #94
bmw745liv8
Ja hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/tCFt0s8
Alt 25.09.2022, 17:11   #95
Bmw35
Danke. Gemacht aber nichts verändert. Die Stecker sehen alle noch wie neu aus.
Alt 25.09.2022, 17:26   #96
bmw745liv8
OK dann kannst du jetzt sicher sein das es leider nicht die sprengkapsel ist, oder sie ist so fertig das die Toleranz zu hoch ist. Aber eher selten ich würde da jetzt woanders schauen. Zumindest hat es erstmal kein Geld gekostet. Bei mir ist es jedes Jahr 1 bis 2 mal die sprenkapsel werde sie aber wechseln.
Alt 25.09.2022, 18:30   #97
Bmw35
Also eine neue Sprengkapsel kaufen und gut ist ?
Alt 25.09.2022, 18:33   #98
bmw745liv8
Das weiß ich nicht man kann die ohm Zahl messen aber Vorsicht kein Strom reinschicken, es gibt auch Widerstände als Brücke also abstecken und den Widerstand in den Stecker fahrzeugseitig rein das simuliert das die sprengkapsel, siehe Youtube Video
Alt 27.09.2022, 07:32   #99
Bmw35
Danke dir für deine Mühe und Hilfe.
Ich habe den Fehler jetzt wegbekommen. Es ist weder ein Stecker oxidiert oder sonstwas. Ich glaube dieser Kabel ist einfach nur mittlerweile an seinen Grenzen angekommen.
Nach kompletten Ausbau und wieder Einbau konnte ich den Fehler erstmal löschen.
Wenn der Fehler noch einmal auftauchen sollte, dann kaufe ich einen neuen.
Alt 28.09.2022, 08:39   #100
Bmw35
Zitat von Bmw35 Beitrag anzeigen
So das Auto ist repariert.
Für all die besserwisser und unbedingt blind alle 6 İnjektoren tauschen “sager”…nein es waren nicht die İnjektoren. İch wurde hier ja fast gesteinigt, weil ich die İnjektoren nicht tauschen wollte, da die in einem Test alle in Ordnung waren.
Drucksensor wurde getauscht und die Leitung vom AGR Ventil wurde getauscht.
Und ja ich weiss 1000% die İnjektoren…hätte ich besser 2.000€ in den Sand gesetzt. Manche Leute hier echt…
Für die Leute, die genau wissen möchten, welcher Sensor das ist:
Nummer 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_1150
Motorraum: Motor ruckelt bei Kaltstart im Stand (730d) gaebsns BMW 7er, Modell E38 32 27.07.2023 08:24
E65 Auto ruckelt im Stand bei D- Stellung Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 23 26.03.2017 21:34
Wagen ruckelt im Stand BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.10.2013 16:19
730D ruckelt im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2010 19:13
Motorraum: Motor ruckelt im Stand haGalip BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
