Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Alt 27.06.2008, 23:06   #41
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Adi Beitrag anzeigen
Da is er.
Viel Spaß damit, ich erkenne da eh nichts...........
Da ist zwar einiges an überflüssigem Kram dabei, aber nichts gefährliches.
Knuffel
P.S.:
Gib unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.hijackthis.de in dem Fenster den Text ein.
Du bekommst dort dann eine Analyse.
Alt 27.06.2008, 23:30   #42
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
..ich erkenne da eh nichts...........
Ich auch nicht - - Steht nichts drinne, was uns Sorgen machen müsste...
Achja - IE7 scheint sich mit der neueren Forumsversion besser zu vertragen
Aber was sacht der Speichertest...
Alt 27.06.2008, 23:33   #43
knuffel
Moderater Moderator
Der saacht, datt seine Pladde dabei ist, sich zu verabschieden....
Knuffel, Hellseher
Alt 28.06.2008, 00:07   #44
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Knuffel, Hellseher
Bin seit 2h dran, meinen Rechner mit TuneUp 2008 / Disc-Doktor zu reparieren und irgendwie kann ich es kaum glauben, er läuft wieder schneller
Seiten bauen sich wieder schnell auf, Ordner & Programme laufen wieder und die orangene Lampe ist auch nicht mehr auf Daueran.
Mal sehen, wie lange das alles hält.
Erstmal danke an alle Tipgeber, leider gehe ich jedoch davon aus, dass ich auf kurz oder lang eh wieder in den Thread zurück komme
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 14:06   #45
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Aber auch hier könnte man sich erst mal darauf beschränken nur das Betriebssystem neu aufzuspielen.
Gruß technikus
du meinst sicher: windows cd rein und drüberinstallieren("reparieren"), richtig?
das ist meiner meinung nach gnadenloser pfusch und muss auch nicht unbedingt funktionieren.
aber ich erzähl auch mal, wie ich es machen würde:
platten formatieren, windows installieren. danach alle programme, sie man benötigt. (spiele etc mein ich damit nicht, weil diese meist unmengen platz brauchen.)
danach besorgt man sich im internet einfach mal Acronis True Image und erstellt ein 1:1 image des systems.
so, wenns einem nun das system zerschossen hat, einfach das image zurückspielen. man muss zwar danach alle programme, updates und erstellten dateien wieder installieren,die nicht im image sind, hat aber den stress mitm grundsetup weg.
so praktiziere ich das schon jahre.
gruß Thorsten
EDIT:
man kann das Image natürlich auch inkrementell auf dem neusten stand halten. hat halt zur folge, dass es über die zeit riesig wird...
Geändert von Schorsch (28.06.2008 um 14:20 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 14:50   #46
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
gruß Thorsten
EDIT:
Genau
... und hier setzt dann die intelligente Methode an:
2 Partitionen
C: für Windows und Programme
D: für selbst erstellte Dateien
jetzt noch "Eigene Dateien" verlegt nach D:
Mit einem Image-Programm (z.B. von Acronis) einen Abzug auf D: gelegt
Wenn dann der GAU über die Systempartition hereinbricht oder das Dingens den von Winzigweich integrierten Entschleuniger aktiviert:
Das IMAGE drübergebügelt und gut is
Die Systemaktualisierungen sind dann schnell im Batchbetrieb (offline) eingespielt
Nur mal so grob ins Unreine gedacht
Gruß Andreas
Alt 28.06.2008, 19:42   #47
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von Longrider Beitrag anzeigen
Genau
2 Partitionen
So richtig intelligent ist das auch nicht Drei Partitionen, wenn schon denn schon
Das Betriebssystem sollte eine eigene Partition auf der FP haben. Nicht also auch noch mit den Programmen zusammen. Steht in jedem Billig PC-Ratgeber
Eine ganz richtige intelligente Lösung ist eine kpl. "gespiegelte" 2. Festplatte die auch bootfähig ist.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 20:00   #48
technikus
platten formatieren .......
Platten formatieren heißt: Ich habe mich und meinen PC aufgegeben od. habe zu wenig Ahnung
Blödsinn Das hat doch mit gnadenlosem Pfusch nichts zu tun. Die Betriebssystemdateien werden kpl. ersetzt/überspielt u. evtl. schadhafte dadurch eliminiert. Es gibt aber Fehler, die durchaus so eklatant sind, daß durch die vielen Verknüpfungen innerhalb des Systems es tatsächlich keine andere Lösung mehr gibt. Das ist aber eher seltener.
Gruß technikus
Alt 28.06.2008, 20:24   #49
Longrider
Gruß technikus
Ja Servus
Ich vergaß - für einen Moment - wo wir hier sind
Ich bin für eine vierte Partition, verborgen, mit den Recovery-Daten.
Mir fallen sogar noch intelligentere Lösungen ein. Das wird dem Adi aber nicht wirklich helfen und darum ging es ja mal ursprünglich
Einen guten Abend wünsche ich noch
Gruß Andreas
der sich Billig-Ratgeber nicht leisten mag
Alt 28.06.2008, 21:01   #50
technikus
Beitrag
Jetzt bekomme ich aber Angst vor Dir
Da hast Du vermutlich recht, aber auch er kann dazulernen, und überhaupt und so und alles etc. pp
In diesem Sinne
Gruß technikus
Elektrik: Neuling braucht Hilfe!!! u.u. BMW 7er, Modell E38 9 21.11.2007 13:23
Hallo, Neuling braucht hilfe. Ein Hallo an alle! Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 10 02.11.2007 20:47
Telefonneuling braucht Hilfe 735knut BMW 7er, allgemein 6 29.07.2006 21:32
Anfänger braucht HILFE!! nikfred BMW 7er, Modell E32 2 19.06.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
