Alt 27.05.2008, 12:13   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Kann auch ein Massefehler vom Board/Speicher sein. Würde auch dort mal nachsehen!
Walter
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 14:50   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das kann auch etwas ganz blödes sein, was steht unter Energieoptionen? Etwa Herunterfahren nach 1 Min? Das hatte ich an einem Notebook, durcjh die defekte CMOS-Batterie ging das Ding nach nur 1 Minute Nichtstun in den Ruhezustand. Hat einfach die Energieoptionen bei jedem Start überschrieben, tstststs...
VIele Grüße
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 15:19   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Reduktio ad absurdum
Alles abklemm was nicht gebraucht wird: CD-ROM, HDD, Diskettenlaufwerk und dann warten und der reihe nach alles wieder draufklemmen.
Die platte würde ich generell bis es sicher ist, was es ist, weglassen. Schrottet nur die Daten auf der Platte durch das ständige ausschalten...
Alt 27.05.2008, 16:52   #4
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Danke für die Tipps .
Lüfter sind alle sauber , habe ich gemacht problem war dann immer noch da .
So hört sich das ganze an : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=5n---5uciXs
Leider ist dort dieses "neue" gerausch nicht zu hören , also bei auf dem laptop zumindest nicht !
Zu warm kann nicht sein da er ja quasi Kalt anläuft und wenn er dann mal läuft tja dann läuft er auch stunden lang ohne mucken .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 17:09   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Tja...
Aber laufen die auch an ?
Besonders der Processorlüfter.
Auch auf den Netzteillüfter schauen.
Ansonsten vorgehen, wie von @rubin beschrieben.
Knuffel
Alt 27.05.2008, 18:43   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Es gab vor einiger Zeit auch mal einen Virus, der den PC runter gefahren hat. Meistens gab es da noch eine Uhr die runter gezählt hat ... Sollte so ein Zähler auftauchen ... dann mal in der Richtung weiter suchen!
Frank
Alt 27.05.2008, 19:19   #7
powerpups
@ chatfuchs: Nach dem Video zu urteilen, wird windows erst garnicht ganz gestartet
Das kann vieles sein:
- schau mal ob vielleicht der powerknopf klemmt (eventuell einfach mal auf dem Board den rest-knopf als powerknopf anschließen)
- Speicher defekt (tool runterladen und mal gucken)
oder wackelkontakt an irgend einem Kabel. (auch netzstecker usw. überprüfen)
powerpups ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 12:52   #8
rubin-alt
Frage Virus
Das waren bis dato max. Windows ME Zeiten und der hieß "Parity-B". Wenn er sich 1x pro Stunde irgentwo hinkopieren konnte/durfte, ließ er dich weiterarbeiten. Ansonsten "Blackscreen" mit der Meldung "Parity Error..."
Nein ich krame nicht meine Viren-Sammlung raus um ihn euch zu posten. Sowas hat mir mal die schönen Fotos von Claudia und Pamela gekostet
In-Topic:
Mach mal den Rechner auf - oh, hast du schon - dann mach mal ein Foto. Da stehen um den Prozessor so eine Art "Silos" herrum und nennen sich Elkos. Vllt sind die an der oberseite nicht glatt mit einer X-Pressung, sondern gewölbt und da läuft der Ähnlich Sapper raus wie bei def. Batterien. Hab leider kein Foto davon da, sonst könnte ich es zeigen...
Sind diese def. muss erstmal das Netzteil das verkraften; da das Netzteil die Kurzschlüsse und Spannungsschwankungen ausgleichen muss, die beim Einschalten immer entstehen und diese "Silos" vermeiden sollen...
Geändert von rubin-alt (28.05.2008 um 13:01 Uhr).
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 11:48
Elektrik: Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2005 03:14
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 14:21
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 14:03
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
