BMW 7er, Modell E23 |
19.11.2007, 11:57
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Ursachen für Auspuff "Explosion"
vorhin mal kurz gefahren und dann gab es einen kleinen Knall und das Auto wurde lauter. Dann mal kurz zu ATU (bitte nicht schlagen) gefahren, auf die Hebebühne drauf und mal geschaut und da war im Mittelschalldämpferein ungefähr 3cm breites Loch und von diesem gingen auch Risse aus, nach verrostet sah der Auspuff ganz und garnicht aus. ATU meinte, da war wohl eine kleine Explosion, es käme wohl von Zündaussetzern.
Folgende Teile habe ich schon bestellt:
Zündverteilerkappe
Zündverteilerläufer
Zündkabelsatz
Mittelschalldämpfer
(Zündkerzen sind erst am Mittwoch neue reingekommen)
Was meint ihr dazu? Kommt der Schaden wirklich von den Zündaussetzern?
Muss ich noch mehr Teile erneuern?
MfG Baumerous
04.12.2007, 19:03
Fahrzeug: E36 328i Touring '96
Eigenartige Sache,
evtl kam durch Aussetzter unverbrannter Sprit in den Mittelschalldämpfer und hat sich dort entzündet....
Theoretisch möglich aber schon sehr kurios....
Wenn er nach den Neuteilen wieder gut läuft, würde ich mir eher keine Sorgen machen!
Viel Spaß beim Basteln!
Simon.
04.12.2007, 19:25
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Laß mal Deine Ventile einstellen. Hatte mal einen Knudsen Taunus, Auf einen Zylinder waren die Ventile zu stramm eingestellt. Resultat, ein explodierter Endtopf .
Gruß Marco
04.12.2007, 19:41
Rider on the Storm
das Problem hat sich erledigt, Zündanlage neu und Ventile eingestellt und er läuft wesentlich besser, nur hat die Werkstatt leider festgestellt, das meine Nockenwelle eingelaufen ist. Sie meinten, eine Weile kann man damit noch fahren, will sie aber erst im November nächstes Jahr tauschen lassen mit allen Dichtungen, die schon mal mit freigelegt wurden. Oder sollte ich die Nockenwelle möglichst vorgestern schon getauscht haben?
MfG Baumerous
04.12.2007, 19:56
Zitat von baumerous
H. Oder sollte ich die Nockenwelle möglichst vorgestern schon getauscht haben?
Lese Dir mal den Fred durch :
http://www.7-forum.com/forum/18/sche...zen-73937.html
Nachträglich ist dabei rausgekommen, das ich es wohl verhindern können, wenn die Ventile richtig eingestellt gewesen wären. Sprich die Nockenwelle nicht schon so weit eingelaufen wäre .
Nach Demontage der Nockenwelle habe ich festgestellt das der Nocken des gebrochenen Kipphebels sehr stark eingelaufen war.
Gruß Marco
07.12.2007, 16:25
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Hier gibt's ein ganz ähnliches Thema:
http://forumw123de.h1168362.serverko...40#msg-1154940
Vor allem die Bilder sind unterhaltsam.
12.12.2007, 10:15
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
MfG Baumerous
Hi Baumerous,
hatte das Problem auch bei meinem 745i. War damals der Meinung, dass ich damit noch eine Weile fahren könne...
Bis mir dann auch eine Kipphebel gebrochen ist...
Also, wenn Du den Wagen noch eine Weile fahren willst, mach es besser gleich!
Turbine
