Essen Motor Show 2006
Alt 03.10.2006, 20:08   #3
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Hatte selbst mal einen 1.2er RT aus 93.
Schönes Auto, aber frage nicht nach Sonnenschein.
bei 50tkm waren Radlager, Dämpfer, Lenker usw alles schon im Arxch.
Auspuff alle 2 Jahre durchgerostet, bremsscheiben nach 15tkm nieder.
Wenn Du die Möglichkeiten hast, selber zu reparieren, und auch Spaß bei der Sache hast, kein Problem!
Die Teile sind neu allesamt spottbillig!
Probleme des Wagens:
-Heizung hat irgendwann mal nichtmehr die volle Heizleistung, weil innendrin alles mit Ablagerungen zugegammelt ist, Abhilfe schaffst Du dir, indem Du die Schläuche, die in den Innenraum zum Wärmetauscher gehen, mal abziehst, und den Wärmetauscher mal mit nem Wasserschlauch mit ordentlich Druck durchspülst. Danach natürlich neue Kühlflüssigkeit befüllen.
-Schiebedach undicht, tropft bei der Innenleuchte rein.
Da hilft nur, den oberen Blendrahmen zu entfernen, die Dichtung zwischen Blendrahmen und Karosse reinigen bzw. austauschen (um die 50€)
-Rost unten an den Türen
-Rost unten am Radlauf
-Ölverlust am Motor, verantwortlich hierfür ist ein Kurbelwellendichtring.
Sind eigentlich so spontan die wichtigsten Krankheiten beim B/C57.
Schöne Seiten bzw. Foren zum Renault Clio:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.clio-16v.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.cliowelt.de
Im Großen und ganzen ne Schönwe Comunity bei clio-16v.de!
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
