| VIN Decoder |
06.04.2006, 20:58
Fahrzeug: 730iA
Gut hört sich das nicht an.
Aber ich denk mal da Du, so wie ich das verstanden habe, die Bauteile schon getauscht hast nicht mehr viele Möglichkeiten hast.
Ich weis ja nicht wieviel Platz hinter dem Radio mit Navi ist, aber da könnte schon mal ein Kabelbruch sein.
Punkt 2 den Adapterstecker angucken ob da Konatkte angekokelt sind.
Bei Federkontakten die Spannung durch sanftes zusammendrücken erhöhen.
Wenn´s dann da nicht ist,,ui ui
Mit messgerät fahren biss es passiert und dann die Spannungswerte überprüfen. Denk aber mal das der Fehler im Schaltbaren+ liegt.
Wenn das Display ja an ist und Du keinen Ton hast, ist ja der Verstärker Stromlos. Ob nu das Navi auch mit drann hängt weis ich nicht.
Viel sinnloser Text, aber so könnts was werden ;o)
