VIN Decoder
Alt 02.04.2006, 22:59   #2
roland
Hallo Werner,
wenn der "Tacho" grundsätzlich OK ist, kann ihn Deine Werkstatt für etwa 35€
kodieren, dann funktioniert er. Nur den aktuellen Tachostand und die
Fahrzeug- /Fahrgestellnummer kann nicht von der Werkstatt geändert werden.
Dies ist nur bei einem neuen, noch nie im Betrieb gewesenen Tacho möglich.
Grund: In "Tacho" ist ein Bauteil, welches diese Informationen beim ersten
Kodieren speichert und diese Speicherzelle dann gegen weitere Manipulation schützt. Die richtigen Hacker tauschen dieses Bauteil gegen ein neues aus,
dann kann man den "Tacho" wieder ein mal vollständig beschreiben.
In Fahrzeug sind noch an anderer Stelle diese Daten abgelegt.
Die werden vom System, welches die Werkstatt einsetzt, um die neue Hardware zu aktivieren, dabei ausgelesen und mit angepasst.
Ich habe selbst einen e38 750i mit dem "alten Tacho" d.h. mit dem "Huckepack" Aufsatz. Der neue Alpina Tacho hatte den nicht mehr.
Dennoch mussten nur die Stecker entsprechend (passend) verbunden werden,
war kein Problem. Wenn Du einen Freund bei BMW hast der sich mit INPA
auskennt und auch noch den alten OBD Adapter für E38 -sind SEHR rar- zur Verfügung hat, kann der das auch erledigen.
Schau mal hier nach:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=39087
da kannst Du meinen "Tacho" sehen.
Viel Spaß mit dem Auto!
Roland
Zitat von Werner04
Hey,
habe gestern den alpinatacho bekommen und eingebaut, jedoch drehzalmesser und ganganzeige funktionieren nicht
tacho habe ich noch nicht getestet.
woran kann das liegen? Irgend jemand eine idee
gruß
werner
Elektrik: Alpinatacho Werner04 BMW 7er, Modell E38 9 16.03.2006 01:05
und wieder Alpina Tacho Lex BMW 7er, Modell E38 4 21.08.2004 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
