VIN Decoder
Alt 31.01.2006, 12:20   #51
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von RS744
Ätsch Rudi ,
und ich habe die Antworten von Vialle schon, hier sind sie:
Antwort 1:
"Wir haben keinen Filteraustausch, weil wir keinen Filter im System haben. Bei LPI wird durch die Direkteinspritzung der Dreck verbrannt."
und auf mein zweifelndes Nachfassen hin die Antwort 2:
"Die ICOM ist nicht mit Vialle zu vergleichen.
Wir haben nur einen 10-micron-Filter in der Pumpe, dient allerdings nur zur Beschützung der Lager. Unsere Pumpe ist die einzige LPG-Pumpe, die es gibt. Wir haben schon mehr als 2 Millionen Pumpen laufen, weil unter anderen Hyundai Korea circa 150.000 pro Jahr abnimmt für ein Monofuel LPI Auto.
Bei einem eventuellen Austausch (nur die Pumpe) sind die Kosten circa 250,- -350,- Euro, wir haben Garantie 2 Jahre oder 100.000 km".
Greets
RS744
Hi @RS744,
Herr Vinandy von Vialle hat mir gestern sinngemäß identisch geantwortet, mir fehlt leider im Moment etwas die Zeit abends zu posten.
Ich gelobe Besserung
Er schrieb mir noch zum Schluß, daß er auch einen 728i/E38 mit der Vialle LPI fährt
Rudi
Alt 31.01.2006, 14:40   #52
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
D.h. das 10 µm Filter vor der Pumpe muß nicht getauscht werden?
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 15:28   #53
RS744
Benutzerbild von RS744
So sagt Mats Vinandy von der Fa. Vialle.
Wenn dann wird gleich die Pumpe mit Filter getauscht. Kosten siehe oben, jedenfalls wenn sie >2 J. alt war.
BTW: was ist eigentlich ein 10-micron-Filter?
Klar. Hätte er sich für eine Prins VSI entschieden, hätten sie ihn wohl gefeuert.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (31.01.2006 um 15:34 Uhr).
Alt 31.01.2006, 16:39   #54
Greets
RS744
Hallo rs 744:
Ein "10-micron-Filter" läßt nur Teilchen durch, die kleiner als 10 Mikrometer groß sind.
(Eigentlich wird das mit dem griechischen Buchstaben "mü" geschrieben -aber ich weiß nicht, wie man das hier in der Forumssoftware einsetzt - bei Word ganz einfach...)
peter
Geändert von peterpaul (31.01.2006 um 17:24 Uhr). Grund: peinliche Schreibfehler!
Alt 31.01.2006, 17:09   #55
RS744
Zitat von peterpaul
Ein "10-micron-Filter" läßt nur Teilchen durch, die kleier als Mikrometer groß sind.
Thanks.
Falls jemand noch nicht weiß, warum das Filter-Thema bei einer Gasanlage wichtig ist, empfehle ich mal diesen Fred in einem Gaser-Forum zu lesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.g-lengemann.de/board/thre...oter+AND+staub
Greets
RS744
Alt 31.01.2006, 18:26   #56
rednose
Zitat von RS744
Thanks.
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.g-lengemann.de/board/thre...oter+AND+staub
Greets
RS744
Hi Freunde !
Bei Tanks mit Magneten sollten Metallpartikel aber kein großes Thema sein, die Stako-Tanks mit Pumpe haben laut Herrn Vinandy aber einen drin, daher erwarte ich das bei den anderen Stakos auch... oder !?
Hier der Vollständigkeit halber die Antwort von Vialle/Hr. Vinandy auf meine Filterwechselanfrage:
"[...]Keine Ursache sich Sorgen zu machen. Beim direkt eingespritzten LPi wird das Dreck im Brandstoff verbrant oder angesaugt. Dreck= Metallpartiklen (magnet im tank), Wasser (wird verdampft), und der Rest wird also verbrand bei der direkten Einspritzung. Bei einem Verdampfsystem bleibt das Dreck in den Membranen hängen, wodurch die Membrane reissen können, Kühlflüssigkeit in den Motor komt, usw. Dadurch gehen auch die Injektore eines Verdampfsystemes kaput. Wir haben nur einen kleinen 10 Micron filter bei der Pumpe, aber im algemeinen haben wir sowieso kein Unterhalt an unserem System. [...]"Zitatende
Rudi
Alt 31.01.2006, 19:24   #57
RS744
Zitat von rednose
Hi Freunde !
"...Beim direkt eingespritzten LPi wird das Dreck im Brandstoff verbrant oder angesaugt. Dreck= Metallpartiklen (magnet im tank), ..."
Ein Magnet kann Metallpartikel festhalten, aber keine Rostpartikel, um die es im von mir verlinkten Fred ging.
Und was mit dem Gas in den Tank an Schmutzpartikeln kommt, ist nicht nur aus Metall.
Ein 10µ Filter an der Tankpumpe hält ja schon vieles auf, nur was macht er mit dem Schmutzzeugs? Verbrennen im Tank wohl kaum, oder?
Irgendwie hab' ich noch nicht kapiert, warum der Vialle-Filter sich nicht zusetzt.
Greets
RS744
Alt 31.01.2006, 20:02   #58
rednose
Greets
RS744
Nö, die übrigen Schmutzpartikel werden schlichtundergreifend mitverbrannt, weil sie ja mit dem unverdampften LPG miteingespritzt werden. Er schreibt ja, bei der Verdampferanlage ist das übler, weil die Partikel natürlich nach dem Verdampfen zurückbleiben, sich ansammeln und die empfindlichen Membranen beschädigen können.
Mal ein Beispiel aus der Praxis:
In den Maschinen zur Verbindungshalbleiterherstellung meiner Firma setzen wir solche xx-mykron-Filter für Träger- und Reaktionsgase sein. Wir empfehlen auch keine Serviceintervalle, weil die sich in einem realistischen Zeitraum nie zusetzen werden. Sicher sind diese Gase erheblich reiner wie LPG aber wenn man die Größenordnungen der Durchflußmengen vergleicht, die bei unseren Halbleitermaschinen ein vielfaches höher ist, müßten für mehrere hundertausend Kilometer LPG durch diese Filter fließen, um sie zu sättigen.
Daher macht man sich bei Vialle vermutlich keinen Kopf noch großartig Filter einzubauen, denn bevor die sich zusetzen bzw. die Pumpe schädigen wird diese eh ihre mechanische Lebensdauergrenze (Lager etc. ) erreicht haben.
So interpretiere ich das...
Rudi
Geändert von rednose (31.01.2006 um 20:04 Uhr). Grund: Tippfehler...
Alt 31.01.2006, 21:30   #59
RS744
D.h. der rote Roststaub aus dem verlinkten Fred ist <10µ, wird also vom Vialle-Tankfilter durchgelassen, durch die Tankpumpe gezogen und nach dem Einspritzen im Brennraum mitverbrannt?
Und gröbere Partikel, die den 10µ-Filter nicht passieren können, kommen im LPG nicht in nennenswerter Anzahl vor, so daß der Filter sich nicht zusetzt?
Hmm.
Warum wird dann aber der Naßfilter bei der Prins VSI auch nach 25tkm/weiteren 75tkm gewechselt? Der Naßfilter sitzt vor dem Prins-Verdampfer, bekommt also "genausoviel zu tun" wie der Vialle-Filter, muß aber regelmäßig getauscht werden.
Greets
RS744
Alt 31.01.2006, 22:41   #60
740iA
Zitat von peterpaul
..... Eigentlich wird das mit dem griechischen Buchstaben "mü" geschrieben -aber ich weiß nicht, wie man das hier in der Forumssoftware einsetzt - bei Word ganz einfach.....
OT: Hier auch ganz einfach: AltGr + M
Motorraum: Meine erfahrungen mit e*ay Bilder Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 19 10.07.2005 14:07
Felgen/Reifen: Erfahrungen mit 17"-Felgen für Winterreifen esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.11.2004 07:56
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 01:03
Erfahrungen in Leipzig? BMW-7er BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 29.02.2004 13:14
BMW Assist Vi+ Erfahrungen? Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2002 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
