BMW 7er, Modell E23
Alt 15.11.2005, 11:36   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Standard Merkwürdiger Fehler
Hallo ihr lieben,
ich habe jetzt 3 mal einen ganz merkwürdigen Fehler gehabt. Vielleicht kann jemand damit was anfangen oder hatte selbst mal sowas.
Ich fahre so ca 20-30 KM und dann fängt der Wagen an zu vibrieren und zu rackeln als ob eine Felge nur noch mit 2 Radmuttern locker sitzt. Es vibriert in der Lenkung, und der ganze Wagen schüttelt sich. Der Benzinverbrauch geht hoch, sieht man ja an der Verbrauchsanzeige. Wenn man etwas schneller fährt oder langsamer wird ändert sich nichts. Hatte ich jetzt einmal auf der Autobahn und 2 mal auf der Bundesstraße. Tempo so zwischen 90 und 130. Die Felgen sind es definitiv nicht, hatte ich 2 mal mit den alten Reifen, nun sind die BBS drauf und ich hatte es am Sonntag wieder. Der Wagen ist bei Fahrbeginn kalt, stand also ein paar Tage. Irgendwas fängt da anscheinend gewaltig an zu schwingen und zu vibrieren. Ich halte dann an, Getriebe auf Stellung P und kontrolliere die Reifen, Motor habe ich immer laufen lassen. Das fühlt sich an als wenn wer weiss was lose ist. Reifen sind natürlich fest! Wenn ich dann weiterfahre, ist der Benzinverbrauch plötzlich deutlich niedriger und das Ruckeln ist wech. Kommt dann auch nicht wieder.
Stoßdämpfer sind in Ordnung, habe ich auf Tester getestet, Fahrwerk und Kardanwelle ist i.O. hat Werkstatt kontrolliert, nichts ausgeschlagen.
Nach 20-30KM ist der Wagen ja gerade richtig warm. Will da irgendein Steuergerät irgendwas umschalten weil es Betreibstemperatur erreicht hat und das klappt nicht?
Wer weiss es?
Peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Motorraum: Leistungsabfall bei Full Throttle cesa1882 BMW 7er, Modell E38 37 08.07.2005 16:12
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 19:32
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 04:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
