VIN Decoder
Alt 04.11.2005, 14:00   #1
Interwebhosting
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Standard Autoradio einbau (chinchkabel)
Hy,
kann mir jemand sagen wie ich bei nem e32 (740) Das Chinchkabel am besten verlege, also wo lang kann ich es legen und wie komm ich da ran bzw baue ich alles auseinander... ?! Hab vorhin mal geschaut, hab angst das ich was kaputt mache.
Interwebhosting ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 14:07   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wo willste denn hin, mit dem guten alten Chinch?
Wenn Du in den Kofferraum damit willst, dann geh durch den rechten Seitenschweller (unter der Plastikabdeckung).... kann man einfach abziehen und wieder draufstecken...... Mitteltunnel geht auch, aber da musste hinten überm Kardantunnel zur Sitzbank unterm Teppich durch (was auch nicht unmachbar ist)....
Alt 04.11.2005, 14:28   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich würde generell bei BMW die Chinch Kabel durch die Mittelkonsole ziehen, hat einfach damit zu tun, dass du dort am wenigsten Störsignale hinein bekommst.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 10:23   #4
Interwebhosting
mhh hab es jetz an der beifahrerseite durchgezogen... in der mittelkonsole ist doch gar kein platz?!? Hab nur das Problem wie komm ich in den Kofferraum? Da ist ja bis auf den Skisack und unterhalb des Skisacks (ein kleines loch) alles zu... bekommt man die Rückenlehnen auch irgendwie ab? bzw ist dahinter noch en durchgang?
Alt 05.11.2005, 11:56   #5
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Nimm einfach die Rückbank raus, die ist nur "gesteckt", links und rechts an der Vorderkante angepackt und nen kleiner Ruck, und schon kannste die rausnehmen. Wenn du dann den Kabelstrang verfolgst der an der Batterie vorbei richtung Kofferraum geht findest kurz oberhalb der Gurtpeitsche nen Loch für die Kabeldurchführung. Zum durchziehen der kabel mußt du evtl. noch die Rückenlehne lose machen, die ist links und rechts, auch in der Nähe der Gurtpeitschen mit ner kleinen Schraube befestigt. Evtl. ist auch noch ne Schraube unterm Skisack. Schrauben raus und Lehne hochschieben, schon haste genügend Platz.
Du hast doch keine el. verstellbare Rücksitzbank, oder? dann wirds a bisserl aufwendiger...
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Mein Autogasanlage – Eine Odyssey in mehreren Teilen Tommy BMW 7er, Modell E38 39 26.11.2004 13:30
Navi Einbau bei meinem Freundlichen! LEXX BMW 7er, Modell E38 20 28.05.2004 08:45
Aux In Interface fürs Autoradio / Line In Adapter Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 11:37
Radio Einbau 730 1988 arc_master BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 06:46
Einbau GPS-Antenne Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 5 09.08.2002 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
