VIN Decoder
Alt 23.07.2005, 19:01   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Standard Fensterschachtabdichtung
Hallo!
Habe folgendes Problem:
In letzter Zeit wird das Quitschen der Fenster beim runter-/hochfahren immer schlimmer. In der Werkstatt meinte der Meister, dass liegt an der Feuchtigkeit der Fensterschachtabdichtung. Laut ETK sind diese aber nicht käuflich zu erwerben.
Jetzt die Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese mit Hilfsmitteln so zu behandeln, dass diese nicht mehr so stark aufquillen?
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2005, 19:26   #2
the grey one
Fahrzeug: 735i (E38)
Hallo Martin,
will Deinen Meister ja nicht schlechtreden, kenne ihn schliesslich nicht.
Aber die Fensterschachtabdichtung soll das Quietschen verursachen??
Dann müssten ja alle unsere Bimmer zum Gott-erbarmen quietschen
(außer natürlich diejenigen, die nur bei gutem/Regenfreiem Wetter gefahren werden )
Ich denke eher, das es an was anderem liegt, auch wenn ich keine Idee habe, woran.
Zu Deiner Frage : Weiß ich leider nicht, hab`ich aber auch noch nie was von gehört, das es sowas an "Hilfsmitteln" gäbe.
Ich fahr Bimmer ! Immer!!!
the grey one ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2005, 19:28   #3
Standard hab ich ja noch nie gehoert
die sind eigentlich immer feucht wenn es regnet und es kommt immer Regenwasser oder Waschwasser da rein. Dafuer sind ja auch unten Innen an den Tueren die 2 Ablaufoeffnungen.
Versuche es mal mit Silikonspray.
Evtl sind auch die Plastikgleiter beschaedigt und die Scheibe ist ein bischen schief drin.
Aber dann geht sie auch meistens garnicht mehr richtig zu.
Alt 23.07.2005, 19:55   #4
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Danke Erich!
Die Erklärung war für mich eigentlich recht logisch, da es ja alle vier Scheiben betrifft, und ich nicht unbedingt einen gepflegten 7er übernommen habe.
Komme aber auch nicht weiter, da der Richter offensichtlich leider keine Lust hat ein Urteil zu sprechen, und der Sommer ist auch bald wieder Geschichte.
Da bleiben halt nur solche Kleinigkeiten zur Behebung übrig. Werde es auf jeden Fall mal mit Siliconspray versuchen.
Grüße ins spätnächtliche Tokyo.
Alt 23.07.2005, 20:51   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Top!
@Newbie
was auch gerne diesen Fehler verursacht sind die Führungen der Scheiben (der vorderen Türen).Am meisten trifft es die hintere Führung. Das kannst du nur sehen wenn du die Türverkleidung entfernst. Nehme eine Taschenschlampe damit du es besser sehen kannst. Dann schaust du in richtung Schloss. Unterhalb kannst du die Führung sehen. Meist ist diese einfach weggegammelt und das Gummi liegt irgendwo in der Tür oder hat sich in der Führung verklemmt. Ud das verursacht das nette Geräusch. Denke mal das die Scheiben sich auch recht langsam bewegen.
Schau dir das mal genau an.
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
