| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
25.11.2004, 16:44
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Quietschen der neuen Scheibenwischergummis
Habe mir neue Scheibenwischergummis auf alte Wischer montiert. Die Gummis sind aus dem Zubehör, sollen gut sein. Sie wischen auch ordentlich.
Aber:
Bei geringem bis mittlerem Regen quietschen die Dinger schrecklich
pit
Danke im voraus für Hinweise
25.11.2004, 17:25
Fahrzeug: BMW 330d
eBay-Name: dj41blue
25.11.2004, 18:45
Du musst den Winkel genau einstellen
da gibt es bei BMW sogar ein Werkzeug zum Messen dafuer. kann man sich aber auch selber basteln
klick hier zur Beschreibung und Bildern
25.11.2004, 19:43
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Mit einer speziellen Lehre müssen die Wischer eingestellt werden - sollte ein BMW Händler eigentlich umsonst machen istein Handgriff.
ansonsten mit Sidolin die Gummis reinigen hilf manchmal auch wenn noch ein Fettfilm oder sonstier Schmutz aus der Produktion drauf ist.
25.11.2004, 23:42
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Gestern Abend kam ein Bericht zu Deinem Problem in N24-Automagazin Tempo.
Grundsätzlich:
-Windschutzscheibe gründlich entfetten.
-Dem Wischerarm mit ner Zange nen kleinen Bieger verabreichen(bzw. leicht in sich drehen), damit der Wischer wieder besser anliegt (aber wirklich nur ganz sachte).
Dann sollte es (auch mit dem Nachbar(in) klappen).
Holsch
26.11.2004, 00:28
U2U Geheimhalter
in der T*S findest du eine Schablone wonach du dir aus Pappe den Winkel machst. Danach mit 2 Zangen ( Ich hatte 2 Engländer) den Wischerarm zurecht biegen. Bei mir war aber auch das Problem ( E32 ) das der Wischerarmhalter nicht auf der Welle Plan auflag (muß beim Frontscheibenwechsel falsch gemacht worden sein).
Gandalf
30.11.2004, 17:23
Fahrzeug: CL600
eBay-Name: flower2boy
Das sind bestimmt Teflon-Gummis, die quietschen immer, nimm die orginale von Bosch, kosten etwas mehr, sind aber nicht so nervig.
