Techno Classica 2006
Alt 07.11.2004, 20:03   #1
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Standard Warum nur 270 km/h bei 585 Ps
Hi
bin gestern mal wieder in Verlegenheit gekommen und wieder bei Nissan gelandet.Genau gesagt einen 300ZX Twin Turbo wie ich selber schon zwei hatte.Ein guter Freund aus diesen Nissan Zeiten hat noch seinen,nur eine Sache ist da.Warum läuft der nur ca. 275 km/h bei dieser Leistung von 585 Ps obwohl der nicht mehr abgeregelt wird und ich die manuelle Ladedruckregelung auf volle Leistung stelle.Wurde damals von Schräder Motorsport getunt für richtig viel Geld aber nie haben wir versucht das Ding auszufahren,da die Beschleunigungswerte interessanter waren und diese sind noch wie eh und je super.Aber selbst meiner lief damals bei 440 Ps mehr als 275 Sachen.Was kann hier das Problem sein.Ladedruck ist okay,Turbolader auch.Also das wichtigste ist in Ordnung,aber er bleibt einfach stehen bei dieser Geschwindigkeit und ich kann auch erst wieder bei ca.250 beschleunigen.So was kann man da nun schlußfolgern
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2004, 20:13   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Interessant wäre doch die achs und die Getriebe übersetzung wie hoch dreht er den bei 275? vielleicht ist er ja im begrenzer und kann deswegen nicht mehr!?
Gruss DD
Alt 07.11.2004, 22:50   #3
Der Gerdl
Hi
da ist er bei ca.6000 Umdrehungen,aber in dieser Ausbaustufe drehen die dann bis 8500,erst dann regelt er ab und der rote Bereich beginnt auch erst hier.
Gruß Karsten.
Alt 08.11.2004, 10:13   #4
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Hört sich interessant an - aber wie ist der CW-Wert , Getriebübersetzung
der hier ist auch nett
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.hgp-turbo.de Golf R32 Biturbo - ist sicherlich nett wenn man schneller als ein Mucielago ist
Alt 08.11.2004, 11:56   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Von solchen Teilen halte ich absolut gar nix. Mit nem Leichtgewicht wie dem Golf und ähnlichem 300 fahren?
Ne Danke...
Wem 275 auf den öffenlichen Straßen nicht reichen, sollte bei der Formel 1 anheuern. Aber natürlich nur meine Meinung...
Alt 08.11.2004, 12:48   #6
Rainer750i
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hallo TomS,
dieser Meinung schliesse ich mich voll und ganz an, jetzt sind wir schon 2.
Rainer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 13:38   #7
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Zitat von Rainer750i
Hallo TomS,
stimmt nicht....
DREI !!!
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 18:04   #8
Der Gerdl
Hi
es geht nicht darum zu rasen sondern es ist eine rein technische Frage warum das so ist.
Aber ich glaub an der Getriebeübersetzung liegt es nicht.Denk ich mal an meinen ersten 300er.Die haben original als Schaltgetriebe 283 Ps und sind abgeregelt bei 250 Km/h. Übergehe ich diese elektronische Begrenzung sind auch hier bei gleicher Leistung ca. 270 Sachen drin gewesen und das bei auch ca.6000 Umdrehungen.Sagen wir nun 283 Ps und 270 km/h ist klar das dann mehr nicht geht da dann der Luftwiderstand und der ganze Kram mich einbremst und die Kraft des Motors nicht mehr reicht.Sollte doch aber theoretisch gesehen bei doppelter Leistung wohl problemlos mehr zu holen sein als nur in Anführungstrichen 270 km/h.Denn hier sollte es doch keine Probleme geben mit Luftwiderstand da doch mehr Leistung zur Verfügung steht.
Gruß Karsten.
Alt 09.11.2004, 09:19   #9
JPM
Wie erreicht der Motor seine Leistung? Turbolader? oder hohe Drehzahl?
Alt 09.11.2004, 09:46   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das heißt, wenn der Wagen ca. 275 km/h erreicht, ist der Vortrieb weg und kommt erst kurze Zeit später wieder? Ist denn in den unteren Gängen alles normal und dreht der sauber auf seine 8500/min hoch? Was passiert, wenn Du "längere" Zeit knapp unter den 275 fährst?
Ist möglicherweise die Spritversorgung nicht ausreichend dimensioniert? Ich hatte einen ähnlichen Effekt mal beim Moppet, da war der Benzinhahn defekt und hatte nicht genug Durchfluß, wenn ich eine kurze Strecke mit hoher Geschwindigkeit gefahren war, ging die Karre plötzlich aus, weil nicht genug Saft nach lief. In unteren Geschwindigkeitsbereichen trat das nicht auf, weil dann diese Motorleistung mit dem entsprechenden Spritverbrauch nur ganz kurzfristig beim Beschleunigen abgerufen wurde.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Elektrik: BC + Tempomat ausgefallen / 220 km/h Höchstgeschwindigkeit (vorher 250) NEOjr BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2004 19:36
Pfeifen ab 240 km/h 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 19.08.2004 22:52
7er-BMW mit 530 PS und 5.0 Sek auf 100 km/h Christian BMW 7er, Modell E65/E66 27 02.04.2004 00:20
BMW 730iL R6/V8 und 735i/iL bis '92??? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 28 28.12.2003 19:56
Winterreifen bis 270 km/h markush BMW 7er, Modell E38 6 08.12.2002 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
