Essen Motor Show 2006
Alt 19.09.2025, 14:47   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard 520i E34 - Bremse hinten fest
habe da ein "kleines" Problem mit der Bremse hinten.
Es ist zwar ein E34 (93 520i), aber die Komponenten sollten zum E32 identisch sein.
Die Hinterradbremse öffnet nicht mehr vollständig, so dass beide Räder stetig etwas gebremst werden.
Beide Felgen werden gleichmässig heiss.
Die Handbremse ist es definitiv nicht. Ein einzelner Bremskolben somit wohl auch nicht.
Bis vor einiger Zeit konnte das Problem behoben werden wenn man (im Stand) einmal kräftig ins Bremspedal gelatscht ist.
Darauf hin habe ich erstmal die Bremsflüssigkeit erneuert (mit Werksattgerät) und sorgfältig entlüftet.
Danach war für 4 Wochen alles in Ordnung, jetzt geht es wieder los.
Nun hat der E34 ja kein Diagonalbremssystem sondern am Hauptbremszylinder sind 2 Abgänge "vorne/hinten", am ABS-Block gibt es 3 Abgänge (vorne rechts, vorne links und nur 1x hinten).
Die Ursachen für das Ganze wären also erstmal Hauptbremszylinder, ABS-Block oder die Leitung nach hinten ?!
Frage: Gibt es noch andere Möglichkeiten die mir gerade nicht in den Sinn kommen? Und wie bekomme ich raus was von den Möglichkeiten die Ursache ist (ausser wildem Teiletauschen) ?
Vielle Grüsse
Jay
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2025, 15:17   #2
uli07
Die Handbremse ist bei dem Auto rein mechanisch. Da kannst du Bremsflüssigkeit wechseln soviel du willst. Wenn sollte es sein das es die Handbremse ist können die Bremsseile vergammelt sein so wie die Mechanik in der Bremsscheibe hinten. Kann aber auch sein das hinten die Bremskolben kaputt/fest sind. Ist für die Betriebsbremse an den Hinterrädern. Hat aber mit der Handbremse nichts zu tun. Du kannst einen Reparatursatz kaufen oder neue Bremssättel. Eventuell kann es aber auch sein das "nur" die Bremsklötze fest sitzen. Mußt halt mal zerlegen und schauen.
Alt 19.09.2025, 15:24   #3
yayage
nope, wie ich schrieb: die Handbremse ist es nicht.
Und die Bremskolben auch nicht, die klemmen ja nicht auf beiden Seiten genau gleich
Alt 19.09.2025, 15:39   #4
uli07
Wenn du an den Hinterrädern alles ausschließt bleibt ja nicht mehr viel. HB und ABS.
Alt 20.09.2025, 22:21   #5
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Wie alt sind denn die Bremsschläuche hinten? Noch die ersten? Dann möglicherweise zugequollen. Die Symptome passen.
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2025, 19:42   #6
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Richtig, sind hinten übrigens 4 Schläuche
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremse hinten fest ( blockiert ) nach ca. 30 Minuten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 17 03.02.2017 04:37
Bremse vorne ist fest! Rep.-Satz einbauen geht das einfach? Labi BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2010 20:45
Bremsen: Bremse fest? Anfahrprobleme. farang BMW 7er, Modell E38 27 21.04.2008 19:24
Bremsen: Art Car rollt wieder - Bremse saß fest Highliner BMW 7er, Modell E32 4 18.01.2006 19:54
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
