20.09.2022, 10:17
#101
Fahrzeug: E65-750i
Hey ,
Ich höre auch zurzeit über den transmittier und muss sagen es ist ein rauschender störender klang !!!!
Habe mir jetzt die Fiber Box bestellt womit ich über meinem CDC Ton beziehe ..
Link zum Teil :
https://www.viovox.de/AUX-Adapter-BMW-E65-E66
Link zum Einbau :
https://youtu.be/pWWG52jren4
Mfg
Stunna
23.09.2022, 20:27
#102
Fahrzeug: E65-750i
Habe wie oben alles verkabelt und habe folgendes Problem …
Ich habe ein störenden Sound aus den Lautsprechern, klingt wie ein knacken oder knistern !!!
Wodurch passiert es ? Kann es an den Lichtleitern kommen ??
15.01.2023, 13:19
#103
Fahrzeug: E65 740i
War eben nochmal am Auto:
An der Most-Box kommt Strom vom Bordnetz (12,4V) am Stecker vom Android Kabelbaum an. Strom sollte also nicht das Problem sein.
Ziehe ich den Stecker vom Strom oder den Most-Stecker von der Box ab, ist der Ton am Radio sofort weg.
Mit einer Mostbrücke kommt sofort wieder Ton am Radio.
Für mich ist entweder die Most-Box kaputt oder die Codierung ist falsch. Die Verkabelung des Radiokabelbaums sollte stimmen, sonst würde Ton über Radio und das Navi ja auch nicht mehr gehen. Die Suche geht weiter
28.01.2023, 17:44
#104
Fahrzeug: E65 740i
War eben nochmal dran aber wieder mal ohne Erfolg. Alles klappt, aber CDC ist nicht auswählbar. Falls jemand eine Idee hat, gerne per PN. Ich spam hier den Thread jetzt nicht weiter zu.
09.05.2023, 12:28
#105
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
ich habe leider das gleiche Problem bei mir ist CDC ebenfalls nicht auswählbar. Alles funktioninert aber leider kein Ton hat jemand ein Foto das er hochladen kann wie das bei der CDC Steuerung angeschlossen wird?
Eigentlich ist es ganz einfach und man kann eigentlich keinen Fehler machen aber .... naja....
Vielen Dank und Gruß
Harald
14.05.2023, 13:33
#106
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Kennt jemand in Wien und Umgebung, wer so ein system inkl einbau anbietet?
Lg
19.05.2023, 09:07
#107
Fahrzeug: E65 740i
Hallo zusammen,
bei mir hat sich auch nichts neues ergeben. Ich habe das gleiche Problem wie Harald. Wenn jemand uns helfen könnte, wäre ich Euch dankbar.
Gruß Marcel
18.04.2024, 20:53
#108
Hallo an alle,
Vielelicht sich jemand auskennt. Ich möchte mir Android eibauen, habe CD aber kein Aux. Radio mit Aux zu finden ist ein enormes Problem, habe aber mir vor 10 jahren Gateway 500 verbauen lassen mit aux, usb und iphone. Wird über CD 5 abgespielt und habw in handschuhfach ein box mit schalter Gateway oder CD original. Wenn ich Android verbaue, muss ivh Gateway ausbauen (platz bedarf + Most kabel befreiung) odee kann ich ims Aux von Gateway hinein gehen? Wie ist das mit bedienen dann? Nur wenn aux ausgewählt ist hat man geräusch? und wenn radio dann raus gehen und wenn musik, dann wieder qählen oeiginal Menu, cd 5, source, aux und dann ins android menu?
Hoffentlich gibt es hier jemand der Gateway hat oder gwhabt hat umd sich auskennt.
Und wenn Gateway ausbauen, dann wie geht es mit most box? Auch umschalten zwischen CD changer und Aux Im handschuhfach? und dann zuerst CD wählen und dann ins andoid menu ?
Kann man CD hören mit Android system?
BG und Danke herzlichst.
