Alt 28.02.2024, 15:03   #1
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Idee CHF11S Hydrauliköl - Füllstand richtig ablesen E65
Hallo zusammen,
anbei Bilder des Prüfstabes vom CHF11S Hydraulikölbehälter am E65.
Zusätzlich ein Foto des langen/breiten Gewindes des Füllstabdeckels.
Frage 1: Muss der Deckel zur korrekten Messung ganz eingedreht werden oder nur lose oben drauf gelegt sein?
Frage 2: Wo genau sollte der Ölstand dann auf dem perforierten Bereich angezeigt sein?
Besten Dank für fachkundige Antworten.
Schöne Grüße
spezie
Dateityp: jpg 1.jpg (84,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (87,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (49,9 KB, 13x aufgerufen)
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2024, 15:19   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ganz zudrehen und es muss genau auf dem Strich bei Temperatur X sein.
Alt 28.02.2024, 15:29   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hallo Bastl,
hast Du das irgendwo schriftlich von BMW bekommen oder steht es irgendwo schwarz auf weiss in einem BMW Reparaturhandbuch wo Du ein Foto davon veröffentlichen kannst?
Der Hintergrund ist der: Ich habe schon bei mehreren BMW-Werkstätten und auch bei der BMW-Hotline selbst unzählige verschiedene Infos dazu bekommen.
Beste Grüße
spezie
Alt 28.02.2024, 16:03   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ich hatte vor gut zwei Jahren hin und und wieder Fehlermeldungen vom DD, irgendwas mit Druck nicht plausibel oder so. Bekam den Tipp mal CHF11S minimal über max aufzufüllen und neu zu initialisieren (Tanz). So gemacht und seitdem ist Ruhe. Eigentlich wollte ich danach den Vorratsbehälter nebst fest installiertem Filter und Flüssigkeit wechseln, hab mich aber bislang für "never change a running system" entschieden.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 28.02.2024, 16:40   #5
Bastl
Es steht so im TIS von BMW und - nicht falsch verstehen - es ist auch irgendwie logisch, oder?
Hotline kann solche Fragen niemals gut beantworten
Alt 28.02.2024, 16:54   #6
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Ich möchte das einmal mit in eine Werkstatt nehmen.
Kann jemand ein Foto oder pdf von der enstprechenden Seite bereitstellen?
Beste Grüße
spezie
Alt 28.02.2024, 16:54   #7
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Was genau hast du neu initialisiert?
spezie
Alt 28.02.2024, 18:32   #8
mahooja
seven till heaven
Na das Dynamic Drive. Ist nett anzusehen, Videos gibt's bei YouTube.
Alt 28.02.2024, 19:46   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ist doch beim Ölstand auch so, meßbar am komplett eingesteckten Ölmessstab.
Nur bei Kühlflüssigkeit ist es anders, da sieht man ja im Behälter Min/Max Stufe.
Gruß Achim
Alt 28.02.2024, 21:28   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Naja, logisch ist es nicht wenn man kein TIS zur Verfügung hat, bei keinem meiner Fahrzeugen die einen eingeschraubten Ölmessstab haben wird der zur Messung eingeschraubt. Alle werden rausgeschraubt, abgewischt und ohne ihn reinzudrehen in die Öffnung gesteckt, dann sieht man den richtigen Füllstand.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hydrauliköl richtig prüfen Prolin BMW 7er, Modell F01/F02 0 07.06.2021 23:27
Navigation. Aktuellen Standort ablesen, ohne eingeschaltete Zielführung? Cruiser I BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.05.2011 22:37
Öltemperatur ablesen. Geht das? heizung BMW 7er, Modell E38 49 26.07.2010 14:02
ATF statt CHF11s im Servobehälter nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 20 01.08.2007 22:47
CHF11S , die 20-zigste.... dasteil BMW 7er, Modell E32 12 01.12.2002 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
