Alt 09.02.2023, 13:03   #81
bmw-master1979
Hamann7
Beide Symptome sind nicht elektrischer Natur!
Beim Cd-wechsler Hängt der Mechanismus,löst sich auch mal wieder mit Gewalt.
Und bei den Fensterhebern, caramelisiert das Fett und der zusätzliche Schmutz und nicht benutzen,halten den Motor fest.
Schmieröl und ein paar Hammer Schläge und es geht wieder.
Oder wie hier,das Fahrzeug macht einen Ganster-ritt
Mfg Laki
Alt 09.02.2023, 13:41   #82
Siggi45
Fahrzeug: E65 750i 09.2007 - BRC LPG Anlage.
Mfg Laki
Ok, danke dir !
So, nach diesen instruktionen kann ich mich auf die Sichtprüfung von den Steckern an der A/B Säule ranmachen, wie im Michaels Thread aufgezeigt.
Den Sicherungskasten / Handschuhfach lasse ich erstmal in ruhe. Bei der Kassettenmechanik CD wechsler UND den Fensterhebersteckern (evt.) kommt dann mein Spezialwerkzeug / Schmieröl WD 40 zum einsatz. Kann nicht schaden. LG
Siggi45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2023, 14:37   #83
Siggi45
Standard Kurvenlichtmodul (vermutlich) ausgefallen.
Moin Forum, hallo Jungs....
Ja, grad gestern kam die Fehlermeldung und nix mehr Kurvenlicht. :(
Hab da auch ein brauchbares Vid im YT gefunden und mir inzwischen weiteres Werkzeug beschafft.
Ab 10:46
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=waRB186beOg
Hat jemand von euch die richtige Teilenummer für meinen Zossen ? Ok, gut evt. muss sonst halt das Gehäuse umgebaut werden.
Das gute bei dem Vid ist, das man die Xenon Brenner SO viel besser auswechseln kann als von Oben. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Eine (Doofe) Frage am Rande : Läßt sich bei dem Dicken die ASR ausschalten ? Ich find da nichts und hatte gehofft, das es beim Sportmodus ausgeschaltet wird. Ist nicht.... geht das überhaupt bei dem Modell? Danke und LG Siggi.
Alt 14.02.2023, 15:40   #84
its.rudii
777
Benutzerbild von its.rudii
Fahrzeug: BMW E66 750Li (03.06), Smart fortwo 451 1.0 Turbo (05.09)
Ja. Mit dem iDrive Knopf auf Einstellungen gehen und dort findet sich der Punkt DSC.
Kurzes Drücken: Traktionskontrolle aus, ESP noch an
Langes Drücken: Traktionskontrolle und ESP aus
Mit freundlichen Grüßen,
Rudii
Mein BMW: WBAHN81080DT20027
Der steht übrigens zum Verkauf. Bei Interesse u2u an mich!
its.rudii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2023, 15:49   #85
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Wegen dem Kurvenlicht, schau mal welche Seite nicht geht und dann tausche mal das Steuergerät untereinander. Wenn der Fehler mitwandert, ist das Steuergerät für das Kurvenlicht hinüber. Sind direkt am Scheinwerfer verbaut. Bekommst Du gebraucht oder eben aber neu für fast 200 € uncodiert.
Gruß Achim
Alt 14.02.2023, 17:57   #86
Markus525iT
An den Scheinwerfern befindet sich kein Steuergerät für Kurvenlicht.
Das ist bis 03/2005 ein eigenes Steuergerät im Innenraum und ab da ist die Funktion im Lichtmodul integriert (das eigene AHL Steuergerät entfällt).
An den Scheinwerfern sind nur die Treiber für die Schrittmotoren angebaut.
Markus
Geändert von Markus525iT (14.02.2023 um 18:06 Uhr).
Alt 16.05.2023, 10:44   #87
Siggi45
Standard KGE Ventil/Membrane
Moin Jungs, hallo Forum.
Was soll ich euch sagen, mein Zossen rennt wie Sau...
Nur jetzt macht der so komisch - Astmatische Hupgeräusche aus dem KGE Ventil (oder auch Membrane genannt ) Also ich hab die neuere form, im Schlauch verbaut (linke Seite) nicht wie der Kollege hier :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=160099&page=
Würd mich nicht weiter stören, wenn nicht die Fußgänger verwundert auf die Motorhaube an der Ampel glotzen würden.
Meine Frage wäre, ich kann keine Schellen sehen, wird das teil einfach abgezogen oder wie ?
LG
Siggi
Edit : RS
Geändert von Siggi45 (16.05.2023 um 10:53 Uhr).
Alt 25.05.2023, 06:54   #88
Siggi45
Standard KGE Membrane
Moin Leute, nanu, niemand der das schön ausgewechselt hat ? Ich hab gedacht ich frage erstmal bei den Experten nach, bevor ich da was kaputtmache.
Also das ist die neuere form von KGE, im schlauch verbaut, Fahrtrichtung rechtes KGE ! Wie kriegt man die Schlauchverbindungen ab ? Hab im Forum nichts gefunden. Danke vorab für euere Tipps und LG. Siggi
Anfragen aus dem e32 Forum SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2020 08:48
BMW 3er: VIN-Anfragen Hilfe pegasusqmb Autos allgemein 13 14.04.2014 13:46
E32-Teile: Schlachte meinen e32. Vieles da, einfach anfragen kingkoopa Biete... 2 03.04.2011 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
