BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 19.09.2022, 15:36   #3
Markus525iT
Was schlägt an?
Die Wischblatt-Spitze oder der Arm?
Wie schaut die Position in Parklage aus? Kannst du am Reiter mal messen wieviel Abstand von Blatt zur Kante Abdeckung Windlauf ist? Dann kann man schon mal sagen ob es richtig montiert ist.
Wurde die Wischanlage bzw der Motor mal getauscht auf ein Gebrauchtteil?
Wenn man den Wischer neu positioniert muss man das Loch ausreiben bis es glatt ist und dann einstellen.
Ein Zahn wären ca 1.5 cm, daher relativ ungenau.
Neue Arme haben ab Werk keine Verzahnung, die kommt erst beim ersten Verschrauben rein.
Abstand zur A-Säule muss eigentlich parallel sein und ca 50mm betragen.
Markus
Stichworte
a-säule, scheibenwischer
PDC schlägt durchgehend an Felix_928 BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.05.2022 20:48
Fahrwerk: Feder VA schlägt an alex_n66 BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2016 09:09
Vorderachse schlägt thor8111 BMW 7er, Modell E38 24 20.07.2011 11:28
Karosserie: Zierleiste A-Säule-Dach-C-Säule Asrael BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2011 18:05
Getriebe: es schlägt und knallt Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 11 08.04.2009 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
