![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
12.11.2021, 17:54
#31
Fahrzeug: 120d
BMW hat zu 99,9% Fakra-Stecker.
13.11.2021, 08:59
#32
Fahrzeug: E65 740i
Ok, danke.
Ich habe mir jetzt mal eine MOST Box bestellt sowie den MOST Kabelbaum plus Stecker für den CD Wechsler.
Bin gespannt.
18.11.2021, 09:12
#33
Fahrzeug: E65 740i
Die Most Box wurde storniert, aber mittlerweile werden 8.8 Android 11 mit Most Box angeboten.
Ich denke das werd ich dann wohl einbauen als 256gb/8gb ram mit den neuen Snapdragon 662.
20.11.2021, 10:24
#34
Fahrzeug: E65 740i
Ich hab nochmal eine andere Frage:
Da ich gerne die werksseitige GPS Antenne verwenden möchte, wollte ich mal fragen, wie man das am besten verkabelt.
Im e60 wird ein diplexer empfohlen, da die Werksantenne wohl mit 5V betrieben wird und die Android Antenne mit 3V.
Scheinbar haben Händler auch schon auf das Problem hingewiesen.
Die Lösung wäre aus meiner Sicht einfach einen diplexer zwischen Werksantenne und Android Unit zu hängen, damit dort alles sauber läuft.
Unnötig oder sinnvoll?
20.11.2021, 12:06
#35
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Anmerkung: Ich nutze die mitgelieferten Antennen für GPS und LTE. Beide liegen unsichtbar einfach unter dem Armaturenbrett und es gibt keinerlei Empfangsprobleme. Einen solchen Aufwand zu betreiben macht, meiner Meinung nach, keinen Sinn.
22.11.2021, 16:38
#36
Fahrzeug: E65 740i
Und Du bekommst bei WLAN und GPS guten Empfang?
Ich hatte auch vor den Umbau so unauffällig wie möglich zu gestalten. Daher die Frage.
Den Kabelbaum sowie das Set mit den Zusatzsteckern habe ich bereits hier liegen. Die Kabel für Plus und Masse sind auch bereits auf die MQS-Pins gecrimpt.
Mir ist zwar noch nicht so ganz klar, wie das alles verkabelt wird, vor allem bezüglich der Lichtwellenleiter, aber erstmal muss jetzt das Android Radio mit der Most-Box her.
Und dann nochmal ein einigermaßen warmer Tag an dem beides eingebaut wird ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
24.11.2021, 11:06
#37
Zum Android Display gab es alle Kabel dazu. Alter Monitor raus, neuer Monitor rein. Stecker dran, fertig. Keine Kabel selber basteln. LTE und GPS liegt einfach über dem Handschuhfach im Armaturenbrett. Voller Empfang wenige Sekunden nach Systemstart. Navigation ab sofort problemlos per Maps, TV über YouTube und Co und Musik bei Spotify. Das Original-Menü nutze ich so gut wie gar nicht mehr.
24.11.2021, 11:09
#38
Fahrzeug: E65 740i
Sehr cool, danke für die Info.
Bei mir kommt noch LWL-Kabel legen für CD Wechsler plus Codierung dazu, aber das ist wahrscheinlich kein Hexenwerk.
27.11.2021, 10:23
#39
Fahrzeug: E65 740i
Ich habe mich gerade für ein Android 11 Radio in 8.8 Zoll mit 8GB Ram und 256GB Speicher mit CDC Most-Box entschieden. Mal sehen wann es kommt.
28.11.2021, 12:03
#40
Fahrzeug: E65 740i
Ich habe in den Bildern mal beschrieben, wie ich mir die Verkabelung in den MOST Ring vorstelle.
Stimmt das so und ist das dann einfach so zu verbinden oder werden noch andere Komponenten benotigt?
Das rote und braune Kabel bleibt dann in dem ursprünglichen Stecker, während die beiden grünen MOST-Kabel aus diesem Stecker entnommen werden und in den zusätzlichen MOST-Stecker wieder in die Android Fiber Box kommt.
Zumindest habe ich das Prinzip so verstanden.
Das rote Plus-Kabel kommt an Pin 3 unter Sicherungsplatz 6 im Sicherungskasten.
Wo kann ich das ebenfalls auf MQS gecrimpte Massekabel anschließen? Gibt es dort ebenfalls einen Steckplatz wie für das Pluskabel?
