Alt 22.03.2021, 13:50   #1
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Eine Frage habe ich noch an das Forum.
Wer von euch hat die Originale Rückfahrkamera verbaut?
Wie wird diese aktiviert?
Seit ihr damit zufrieden?
Mfg Laki
Hallo Laki,
die Kamera wird über die SwitchBox (kleines Steuergerät links auf deinem Foto mit dem weißen und blauen Stecker).
Die Box wird zwischen das RGB Signal des Navi Rechners zum Bordmonitor geschaltet. Sprich sie unterbricht das RGB-Signal des Navi Rechners und schaltet dafür das Kamera Bild auf die RGB Leitung zum Monitor. Du siehst nur dann ein Kamerabild am Monitor, wenn das Navimenü aktiv ist. Egal ob im Hauptbildschirm oder im Splitfeld rechts. Also könntest du theoretisch das PDC Bild zusammen mit dem Videobild der Kamera sehen. Voraussetzung ist du schaltest das Navibild in den Splitmode.
Aber ich sehe das deine Kamera nicht an der Switchbox angeschlossen ist. Der Blaue Stecker ist nicht gesteckt!
Wenn Du, aus welchen Gründen auch immer, nicht damit zufrieden sein solltest, würde ich sehr gerne den Kabelbaum zum weißen Stecker von Dir erwerben . Eventuel auch die Kamera. Habe seit geraumer Zeit eine Switchbox und eine kompletten Einbausatz Frontkamera. Mit fehlen aber die Kabelbäume der SwitchBox :(
Hoffe ich konnte helfen.
P.S. Den Schaltplan der Switchbox siehst in der EBA für die Rückfahrkamera bzw. der Frontkamera am besten. Den du könntest darüber noch zusätzlich zur Rückfahrkamera, auch die Frontkamera betreiben
TSJ540iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2021, 14:35   #2
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von TSJ540iA Beitrag anzeigen
Hallo Laki,
Servus,
vielen dank,du hast mir sogar sehr geholfen
Der Blaue Stecker war in der Tat nicht drin.
Ich vermute der alte besitzer hat sie abgeklemmt,
weil er dachte das Fahrzeug schläft nicht ein?
Der Stecker ist nun drin,
mal schauen ob er in den Sleep-Mode geht.
Hast du evtl. mal ein Bild vom Pdc+Rückfahrkamera?
Das Pdc Kabel zeigt auch einen defekt an,
muss mal schauen,wann ich dafür zeit finde.
Geht die Rückfahrkamera nur bei motor an und aktiven Pdc?
Heute ist die obere Telefonschale aus Litauen gekommen,
und auch der Neu Dachhimmel soll heute Abend schon da sein.
Nachtrag: Fahrzeug schläft ein!
Mfg Laki
Dateityp: jpg 20210322_142531.jpg (108,8 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210322_142457.jpg (101,8 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210321-165413_Chrome.jpg (29,8 KB, 89x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (22.03.2021 um 14:51 Uhr).
Alt 22.03.2021, 14:59   #3
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Hallo nochmal,
die Rückfahrkamera wird über das Rückfahrsignal, welches auf die Switch Box geht, angesteuert. Die Frontkamera entweder mit seperatem Taster (wie z.B. beim E39) oder über kurzes betätigen der Lichthupe. Dort wird das Fernlichtsignal als Trigger für den zweiten Videoeingang der Switchbox verwendet. Ausschalten tut sich die Rückfahrkamera beim heausnehmen des Rückwärtsganges (Keine Spannung mehr an den Rückfahrleuchten) und für die Vordere Kamera wird das Tachosignal verwendet, welches die SwitchBox wieder deaktiviert.
Wie gesagt, da die SwitchBox in Reihe zum RGB-Signal des Navirechner sitzt, geht die Anzeige auch nur wenn am Bordmonitor ein Bild des Navirechners angezeigt wird.
Also mußt du zwangsläufig das Kartenbild in den Splitmode schalten. Dann wird das Kamerabild immer im Splitscreen angezeigt. Bis du hingegen im Menü und im Splitscreen steht z.B. der Bordcomputer wird kein Bild angezeigt. Du müßtetst dann manuel ins Navimenu wechseln. Erst dann kommt auch das Kamerabild. Umständlich aber O.K.
Alt 23.03.2021, 12:49   #4
bmw-master1979
Hamann7
Standard Aux-In nachgerüstet
Gerade eben habe ich Aux-In nachgerüstet,
und zwar direkt am Anntennenmodul
(Danke nochmal an den Driver )
Funktioniert bestens,nur ist mir das eine Flachbandkabel abgerissen,es war am Schaumstoff verklebt.(Ersatz bestellt)
Ich werde es warscheinlich in die Mittelarmlehne verbauen.
Mfg Laki
Dateityp: jpg 20210323_122530.jpg (101,8 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210323_115454.jpg (112,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210323_105711.jpg (115,0 KB, 56x aufgerufen)
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
