17.04.2020, 18:45
Fahrzeug: E38 728iA (10.98)
E38 ZwoAchter
Morsche,
nach längerer Mitleserschaft hier nun Meiner:
E38 728iA mit EZ 10/98 in schwarz/schwarz. Erstmal Bilder:
Diese 3 vom Vorbesitzer nach Kontaktaufnahme zugesandt, heute sieht er so aus:
Knapp 2 Jahre her, die Schöne war nicht inseriert, stand recht lange, allerdings in kundiger Hand. Nach kurzem Daten-Austausch mit dem "Vermittler" und Telefonat mit Eigner blind gekauft. Bei Abholung kam auch (nasal) Neuwagenflair auf: das Lenkrad war neu beledert, die Innen-A ensprechend der 106tkm in gutem Zustand, die M37 sowie PZero quasi neu, Scheiben+Beläge neu uvm. Vorne Federn seitens Vorbesitzer verbaut, Rest original. Wird im Alltag genutzt, ohne sinnfrei Kurzstrecken, bislang glücklche 30tkm zurückgelegt, H ist dann das gemeinsame Ziel.... 2018 gleich nach Start ging die Heizung über den Jordan, mehr ist nicht zu berichten  Bis auf die verdammte Bremse...... andere Beläge brachten leider keine Besserung an der Mini-Scheibe. Jetzt Umbau auf Protection, und, so Manitu will, dann auch endlich Ruhe im Schiff.
Chris
22.04.2020, 14:51
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Hallo u. herzlich willkommen
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
17.08.2020, 21:52
18.08.2020, 09:23
Fahrzeug: E87 - 120d; E38 - 740d
Moin!
Sehr schöner 728er. Klassische Farbkombination (genau wie mein 740d). Beeindruckend niedriger Kilometerstand! Sieh nach viel arbeit aus...Die Nockenwellen waren doch schon so fertig, dass diese getauscht werden mussten?
Hasta luego
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
19.08.2020, 12:20
Bueons Dias, Zwilling, y Gracias!
km: Er stand sehr lange, die letzten 12 Jahre keine 30tkm gefahren. Am Lack, vorallem Türgriffe hinten (2 kleine Kinder) braucht er noch etwas Zuneigung, aber ansonsten steht er noch sehr gut da. Nach M52 (zum Glück keine Späne im Filter) noch Getriebespülung, Aufbereitung, dann sollte erstmal Ruhe sein im Buchhaltermodell. Ende 2019 bekam er noch Querlenker-Set (Meyle), HA noch stabil, aber auch auf Zettel.
Nocken: Die waren fertig, auch die Lager, tiefe Riefen  Leider beim letzten Ölwechsel auch 5W30 reingekippt.
Chris
20.08.2020, 21:16
30.08.2020, 15:12
Fahrzeug: E38-735 11/96
Respekt mein lieber - sieht echt gut aus der Wagen !
