Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.04.2020, 23:10   #1
COLIN745i
Fahrzeug: f02 730LD individual bj 03/2012
Standard Nach Batterietausch Niveauregulierung abgesackt
Hallo zusammen,
hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt
am 09.02.2020 wurde bei meinem Fahrzeug eingebrochen
mein Fahrzeug stand über 6 wochen in der Werkstatt, da das Tacho erst ende März lieferbar war.
Nun konnte Ich letzte Woche mein Auto abholen.
als Ich starten wollte, ging gar nichts mehr.
Leider war die Battarie leer.
Nach überbrückung konnte ich das Auto starten. Bin innerhalb 5 tagen über 300 km gefahren trotzdem zeigte er mir Battarie leer.
vorgestern merkte ich das die HA eine seite tiefer war als die andere, später war es wieder normal.
Gestern war es dann soweit, die Battarie war komplett leer. Habe dann eine neue Battarie einbauen lassen (wurde auch neu programmiert). Es war wieder alles gut.
Heute morgen war aufeinmal die hintere achse auf beiden seiten tief, so das dass fahren sehr eingeschränkt war.
es zeigt auch keinen Fehler. BMW sagt aus der ferne bestimmt Stoßdämpfer kaputt. Bei einer anderen Werkstatt sagen die bestimmt Steuergerät
Ich weiss nicht mehr weiter....
hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem...?
COLIN745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2020, 17:41   #2
Blaues Wunder
in die wie dual
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Heißt das, dass er sich bei laufendem Motor auch gar nicht mehr hebt?
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2020, 20:38   #3
COLIN745i
Ja genau, nichts.
Kompressor geht für einen kurzen Moment an
Aber pumpt nicht hoch :/
War heute in der Werkstatt
Wir haben von außen (manuell) Luft reingepumpt
Dann ging er hoch.
So wie es aussieht ist der Kompressor hin obwohl er arbeitet
100 % sicher bin ich mir aber nicht.
Alt 08.04.2020, 20:47   #4
was sagt denn der Fehlerspeicher ?????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 08.04.2020, 21:50   #5
COLIN745i
Leider nichts :/
Er versucht zu pumpen, hört aber nach einen kurzen Moment wieder auf
Alt 08.04.2020, 21:59   #6
Blaues Wunder
in die wie dual
Könnte wohl sein, wenn man den Erfahrungen von Wissenden folgt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...4&postcount=15
Alt 08.04.2020, 22:18   #7
COLIN745i
Das sollte es sein.
Meiner ist jetzt auch bei 250000 km angekommen.
Danke
Alt 10.04.2020, 11:37   #8
COLIN745i
Hallo zusammen,
wollte bescheid geben das der Kompressor kaputt war.
Auto steht wieder oben, alles war wieder top, nach 3 km fahrt ist mir die Riemenscheibe kaputt gegangen. werde die Riemenscheibe und das Keilriemen austauschen. Auf was sollte ich noch bei einer Laufleistung von 250000 km achten. Bis dato hatte ich keine Probleme
musste einmal bei 150000 km die drallkappen säubern lassen, mehr nicht.
Alt 10.04.2020, 12:39   #9
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Was fürn Kompressor hast du verbaut?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2020, 12:50   #10
COLIN745i
wollte vom Internet Zubehör bestellen, mein Mechaniker hat davor abgeraten.
habe das Originale vom BMW verbauen lassen.
Niveauregulierung nach LPG Einbau flash_power BMW 7er, Modell E65/E66 28 12.09.2017 22:29
Elektrik: Warnblinkanlage selbstständig nach Batterietausch Ostseekind BMW 7er, Modell E32 12 02.04.2012 14:09
Fahrwerk: Niveauregulierung hängt nach Leitungswechsel durch. panzerkette BMW 7er, Modell E38 16 13.12.2011 16:50
Motorraum: V12 Drosselklappen synchronisieren / Tips nach Batterietausch Jannico BMW 7er, Modell E38 3 09.09.2011 10:19
Fahrwerk: Drückt die Niveauregulierung das Heck nach oben? AngelIce BMW 7er, Modell E38 28 02.03.2011 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
