Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.02.2020, 17:02   #1
xdutch66x
Benutzerbild von xdutch66x
Fahrzeug: BMW 760Li F02 VFL, BMW 320cd E46
Standard BMW 760Li F02 geräusche
Hallo liebe 7er Freunde,
ich habe nach lange Sucherei endlich auch einen 760Li gefunden, welches ich mir auch zugelegt habe.
Folgendes ist mir aufgefallen:
-Wenn das Fahrzeug in Stellung P ist und ich einfach leicht im Stand Gas gebe (bis ca. 1000/1200 Umdrehungen), dann höre ich so ein leichtes ,,rattern”. Beim Fahren ist dies nicht zu hören, nur im Stand auf P.
-Bei sanfter Beschleunigung höre ich (wenn es ganz leise im Fahrzeug ist) ein leichtes Pfeifen. Es kommt definitiv nicht vom Motorbereich, mir kommt es vor, als ob das Geräusch im Innenraum wäre.
An die 760 Fahrer, habt ihr das auch? Fahrzeug fährt ganz normal, aber diese beiden Geräusche sind mir nunmal aufgefallen, keine Ahnung, ob dies normal ist. Bin leider vorher nie einen V12 gefahren und kenne auch niemanden, wo ich das mal vergleichen könnte?
xdutch66x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2020, 18:22   #2
Ubi
Benutzerbild von Ubi
Fahrzeug: Bmw E38 740iA; F02 760iL
Hi, im Leerlauf ist kein Rattern zu hören....
Gruß, Ubi
Ubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2020, 19:20   #3
xdutch66x
Im Leerlauf bei mir ist auch nichts zu hören, allerdings beim Gas geben im Leerlauf, wenn ich den bis 1200 Umdrehungen hochdrehe, dann hört man neben dem klassischen motorgeräusch, noch ein weiteres Geräusch, was ich als ,,rattern'' betittel. Ich versuche mal rauszufinden, ob das Geräusch auch wirklich vom Motorraum kommt.
Alt 13.02.2020, 09:49   #4
Ubi
Hallo, ich habe auch mal Gas gegeben, 1200 1/min. kein rattern. Schnurrt wie eine Katze..
Alt 13.02.2020, 14:32   #5
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
Auch ich kenne diese Geräusche (glücklicherweise) nicht. Werden wahrscheinlich vom Knacken der Lenkung übertönt!
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2020, 18:11   #6
Ubi
Fahr doch mal bei Bmw vorbei, und lass da den Meister horchen. Solltest Du probleme mit dem Steuerkettentrieb oder Hydostösseln haben kann das übel enden.
Alt 14.02.2020, 00:16   #7
xdutch66x
Ich habe mal einwenig getestet. Im kalten Zustand ist dieses Geräusch nicht da. Sobald der Motor warm ist, kommt es. Mir ist auch aufgefallen, dass es nicht nur bei P ist, sondern auch beim Fahren, wenn man wirklich sehr langsam fährt und gerade mal 1000 Umdrehungen hat und es auch beibehält. Bei gewöhnlichen Fahrten hört man es nicht, man muss den Motor sehr untertourig halten, um dieses ,,rattern“ zu hören. Habe ebenfalls die Haube aufgemacht um zu zu lauschen, aber man kann es leider nicht zuordnen, da man es im Innenraum besser hört, als draußen am Motor selbst. Es ist so ein Geräusch, als wäre etwas lose und würde ,,klappern“. Kann es eventuell daran liegen, dass der Ölstand nicht am Maximum war? Wo ich das Fahrzeug gekauft hatte, war der Ölstand eine Stufe unter Maximum. Bin dann ca. 750km gefahren (Davon ca. 500km zügig) aund jetzt will er, dass ich 1L Öl nachkippe. Leider ist mir das Geräusch beim kaufen nicht aufgefallen, deswegen kann ich nicht sagen, ob es da bei kurz vor maximum auch so war oder nicht. Fahrzeug läuft im Stand sehr sehr ruhig (Genau 500 Umdrehungen, ist das normal das es so wenig ist??) und hat volle Leistung. Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass wenn der Wagen warm ist und paar minuten steht, dass sehr oft der Lüfter angeht, um den Motor zu kühlen, ob das normal ist? Mehr als 120 grad wird das Öl nie. Ich werde mal 1L Öl nachkippen & schauen das es auf MAX ist und dann nochmal schauen, ob das Geräusch verschwindet. Wenn ja, sollte ich mal beobachten, wie das weitere Verlangeb nach Öl aussehen wird. Habe des öfteren hier gelesen, dass man zum 760 tendiert, da er kein Ölsäufer ist und weniger Probleme hat als ein 50er. Ich hoffe, ich kann es bestätigen
Alt 14.02.2020, 20:14   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Der Lüfter kann auch nach wenigen km Fahrt im Winter angehen....
Solche Geräusche hatte ich an beiden F01 V12 nicht.
Aber so ein Klappern kann auch andere Ursachen haben...an meinem SL gab es öfter ein Klappern bei warmen Motor, das war ein gelockertes Wärmeblech, hat sehr lange gedauert, bis wir das gefunden haben....
Alt 15.02.2020, 00:17   #9
xdutch66x
So habe Öl nachgefüllt, Geräusch besteht weiterhin. Ich werde es am Wochenende mal auslesen und lauschen, ob ich die Stelle des Geräusches lokalisieren kann. Haben eure 60er eigentlich Öl verbraucht? Wenn ja, bei wieviel km?
Alt 15.02.2020, 18:24   #10
esau
Ich musste nach etwa alle 8tkm einen Liter nachfüllen, das war im Prinzip über die gesamte Zeit (jeweils bis knapp 200tkm mit 2 F01 V12 ) relativ konstant
Stichworte
760i, 760li, f02, geräusche, problem
F01-Auto: BMW F02 760Li TrapperTomBox Biete... 0 28.09.2018 12:51
760Li Sebastian BMW 7er, Modell F01/F02 6 08.03.2016 10:40
Top 760LI swiss2007 eBay, mobile und Co 9 25.06.2011 09:21
760li swiss2007 eBay, mobile und Co 18 12.09.2010 23:11
Bmw 760Li Christian132 BMW 7er, Modell E65/E66 53 30.01.2010 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
