Alt 29.07.2019, 15:35   #31
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Das mit der e cigg habe ich am we probiert. Bei mir ging das nicht.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 15:39   #32
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Na, kommt sicher immer drauf an wie groß die Undichte ist. Wenn das nur ein feiner Riss ist der bei großem Druckunterschied aufgeht muss man erst mal so einen großen Druckunterschied aufbauen. Ob das dann eine Waschwasserpumpe schafft muss man dann sehen.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 18:28   #33
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was ist mit den beiden Schläuchen 2 + 3 von der KGE zur Drosselklappe ?
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_ventilation/
Alt 29.07.2019, 18:34   #34
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hast Du den FS auch gelöscht? Vielleicht mal alle Adaptionen zurücksetzen.
Gruß Achim
Alt 29.07.2019, 20:14   #35
BlueDevilHH
M f G
Die gibt es bei meinem 750Li nicht.
Bei mir gibt es nur die Nr. 1
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2019-07-29 um 20.16.01.jpg (85,1 KB, 11x aufgerufen)
Alt 29.07.2019, 20:14   #36
BlueDevilHH
Alles erledigt
Alt 29.07.2019, 20:56   #37
Haschra
Hatte den Motor-Typ übersehen.
M f G
Alt 30.07.2019, 19:40   #38
BlueDevilHH
So, mein Versuch mit der Nebelmaschine hat nicht funktioniert. Entweder keine Undichte, oder funktioniert nicht.
Alt 30.07.2019, 20:10   #39
BlueDevilHH
Mal eine ganz andere doofe Idee: Wie wäre es denn wenn im Bereich der Kraftstoffversorgung, also Kraftstoffpumpe, Druckregler, Kraftstofffilter, etc. irgend was schief liegt? Das könnte ja auch mit der Fehlermeldung "...Kraftstoffgemisch mager..." zusammenpassen.
Verdächtig ist ja auch, dass der Motor beim ersten Startversuch erst mal orgelt und nicht anspringt, beim zweiten oder dritten Startversuch aber dann relativ schnell kommt. Dann läuft er nach ein paar unrunden Läufen erst einmal vermeintlich ruhig bis man ein paar mal Gas gibt.
Könnte das dafür sprechen, dass der Motor nicht genug Sprit bekommt?
Alt 30.07.2019, 20:48   #40
Puddlejumper
Bei defekten NWS sind es oft die gleichen Symptome. Aber die stehen normalerweise im FS.
Und wie alt ist Dein Kraftstoffilter. Ein Wechsel schadet aufjedenfall nicht und bringt Dir Klarheit in Bezug auf behoben oder als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Unrunder Lauf guzzimk BMW 7er, Modell E38 18 08.12.2015 11:25
Unrunder Lauf PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.11.2015 18:41
750 IL unrunder Lauf BlackBeauty BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2010 20:27
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 09:38
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
