IAA 2007
IAA 2007
Alt 07.04.2019, 20:40   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard N62 während Hochgeschwindigkeitsfahrt kurzzeitig Kühlwasserstandsmeldung
Servus allerseits
Hätte da gerne mal eure Einschätzung.
Nach mehreren Minuten Fahrt mit 240km/h Gong Kühlwasserstand.
Tempo gemässigt, Meldung nach 10 - 20 Sekunden weg.
Tags darauf Deckel geöffnet und siehe da, Niveau in Ordnung (auf knapp max.).
Was heisst das? Bläst sich da vielleicht ein Schlauch zum Ballon auf und der Stand im Behälter sackt ab?
Gibt es da eine klassische Erklärung zu?
Danke im voraus für eine belehrende Aufklärung!
Gruss Gasi
P.S. Neuer Hellabehälter kam vor gut einem Jahr prophylaktisch rein.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (07.04.2019 um 21:03 Uhr).
Alt 07.04.2019, 22:18   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Drück doch mal die Anlage mit 2 Bar ab,
dann siehst Du ob ein Schlauch DICKE Backen macht.
M f G
Alt 07.04.2019, 22:24   #3
gasi
M f G
Dann krieg ICH selber dicke rote Backen.
Ich hab einen neuen Deckel bestellt.
Könnte ich in den alten ein Reifenventil reinbasteln? meinst geht das?
Oder wo kann man sonst anflanschen?
Alt 07.04.2019, 23:16   #4
Haschra
Ja, kannst Du mal versuchen.
Ich habe eine Hydraulikleitung mit Manometer und Ventilanschluss eingebaut.
Zum Deckel testen, Über/Unterdruck, nehme ich eine umgebaute Entlüfterschraube.
M f G
Alt 07.04.2019, 23:39   #5
Nimm doch ein käuflich erhältliches Equipment ........
kostet doch nicht so viel - und wird besser sein als jede Bastellösung
Alt 07.04.2019, 23:49   #6
gasi
@haschra
N62 hat keine Entlüftschrauben.
@peter
Enthalten Adapter BMW ist schon sehr pauschal. Es gibt diverse BMW Deckel.
Müsste dann schon explizit für E60 passen.
Ich geh morgen mal in ne Werkstatt fragen, ob die sowas haben.
Geändert von gasi (08.04.2019 um 00:33 Uhr).
Alt 08.04.2019, 00:25   #7
Haschra
Das ist schlecht
M f G
Alt 08.04.2019, 00:41   #8
@peter
Ich hab das Teil - Adapter passt.
Vergleich doch einfach mal die ETK-Nummer des Deckels vom E60 und E65 .....
Alt 10.04.2019, 07:34   #9
gasi
War gestern abdrücken. Nix baucht sich aus und der Druck wird gehalten.
Hmm...
Habe einen neuen Niveausensor gekauft und festgestellt, dass der Schwimmer da gar nicht dran ist, wie ich es eigentlich gewohnt bin.
Der Schwimmer mit nem Eisen oder nem Magnet dran sitzt im Augleichsbehälter und ist untrennbarer Berstandteil dessen.
Frage: Ist dieser für den Sensor zuständige Schwimmer ein und derselbe wie der, der die rote Messlatte durch das Loch hochschiebt, wenn man den Kühlkerdeckel abnimmt?
Dann könnte ich prüfen, ob der genügend Auftrieb (Schwimmfähigkeit) hat...
Alt 10.04.2019, 09:22   #10
an den Schwimmer kommst du nicht dran ....
das einzige ist der Reed-Kontakt, den du von unten reinschieben kannst.
Motorraum: Motor setzt kurzzeitig aus. hitman6675 BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2013 20:49
Kühlwasserstandsmeldung-mal wieder. BMW-H BMW 7er, Modell E38 17 18.08.2013 15:41
Motor geht kurzzeitig aus sauser740 BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2012 17:08
Motorraum: M60 kurzzeitig ohne Schub (selten) der ich BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2012 23:43
Kühlwasserstandsmeldung Ben Kusie BMW 7er, Modell E32 9 02.02.2011 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
