Modell F01/F02 |
Modelle |
13.03.2019, 01:07
#51
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ja leck ist des ein Schrott.
Wolfi
04.04.2019, 02:28
#52
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hmmm, sooo schlimm?
Hallo zusammen,
plane gerade einen F01/2 750i zu kaufen, demzufolge also einen N63B44TÜ.
Es stehen ein paar zur Auswahl, von ca. 02-06/2015, Laufleistungen ca. 110-140Tkm.
Betreffen die in diesem Thread beschriebenen Anfälligkeiten auch die TÜ-Version in erheblichem Umfang, oder hat die TechnischeÜberarbeitung da ein wenig (mehr!) Abhilfe geschaffen?
Oder sollte ich doch lieber einen N74B60 von 2013/2014 bevorzugen?
Alternativ wäre ein G11/12 mit N63B44TÜ2 möglich, wenn der deutlich weniger anfällig ist, im Vergleich zum N63B44TÜ.
Der G11 hat nur leider etwas weniger Ausstattung und ist natürlich etwas kostenintensiver in der Anschaffung, aber bei zu erwartenden 10-15k Reparaturkosten egalisiert sich das natürlich ...
Jetzt bin ich doch leider ein wenig verunsichert
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
05.04.2019, 12:10
#53
Fahrzeug: diverses
leider kann ich dir tendenziell noch nicht sagen ob das der selbe Supergau wird wie min alten, aber wir hatten auch schon vereinzelt LCI Motoren hier mit "ähnlichen" Krankheiten, komischerweise aber eher bei den X-Modellen
ob sich der genauso entwickelt bleibt ab zu warten
mim 60i wärst sicher fein raus
da gilt nur:
hochdruckpumpen und Injektoren mit Zündspulen....
sonst laufen die super stabil
gruß
05.04.2019, 14:23
#54
Danke für die Info.
Finde aber leider keinen 760 mit der Ausstattung und dem Alter, die/das ich haben möchte, im ähnlich bezahlbaren Bereich wie die 750.
Also gehe ich das "Risiko" mal einfach "mutig" ein
05.04.2019, 14:30
#55
Fahrzeug: F01-750i
da gilt nur:
gruß
Da stellt sich die frage , was bei dem V12 technisch anders ist als bei den V8
Motoren! Vielleicht bessere Kühlsysteme etc.
05.04.2019, 14:32
#56
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
da gilt nur:
gruß
Ist gibt ja keine kurzen mehr und mit knappen 5,30 in die Stadt oder ins enge Parkhaus ist auch suboptimal. Insofern werde ich - wenn ich bei BMW bleibe - auch die Haltbarkeit des neuen V8 testen müssen.
05.04.2019, 14:40
#57
Ich "las" von der Integralen Aktivlenkung, die genau das Problem super toll lösen soll?
Nachdem was ich hier mitgenommen habe, ist es kein eigentliches Problem der Konstruktion, sondern vielmehr der verwendeten Materialen / Teile und deren Qualität.
Wenn da PLASTIK-Führungsschienen IM Motor sind, die sich bei thermischer oder mechanischer Belastung in Wohlgefallen auflösen oder Zylinderbeschichtungen "abfallen", würde es diese Probleme nicht geben, wenn die Plastikteile z.B. aus Metall und die Beschichtung dicker und haltbarer wäre.
Wenn das im V12 so ist, dann ist es klar, warum diese Probleme da nicht auftreten
05.04.2019, 14:57
#58
Fahrzeug: 650ix
Ich messe seit rund 60.000 km die Längung der Steuerketten bei meinem neuen Motor mit dem ABL aus der Diagnosesoftware. Heute Abend kann ich die Werte hier mal niederschreiben.
05.04.2019, 16:11
#59
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Mein Auto ist 5,48 das ist manchmal etwas schwierig wenn man am Fahrbahnrand parken will (ohne irgendwelche Assistenzsysteme), aber in moderne Parkhäuser ist es kein Problem.
Lieber ein bisschen Problemen beim Parkplatz suchen als einen Motorschaden
05.04.2019, 18:26
#60
Fahrzeug: 7er
@macchiato: Es gab irgendwo im Forum mal eine ellenlange Auflistung von den Teilen die beim N63TÜ verändert wurden. Hier eine Checkliste zum Kauf https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=226671
@Reisender: Hat sich deine Kette in den 60.000km irgendwie verändert nach den Messwerten?
@Ray: Wird es noch eine Fortführung deiner tollen Zusammenstellung geben?
