04.03.2018, 14:24
#401
23.04.2018, 17:09
#402
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von peterpaul
Ja, die Arbeit ist Top
So am Dicken bisschen Geld investiert
Meine "Kunststoff"- Schläuche der oberen Spritzdüsen waren geplatzt
Beim nachschauen sind mir die Dinger in der Hand zerbrochen, habe sie dann
zurück geschnitten u. erst mal geflickt (War genau an den Weihnachtfeiertagen)
Dann aber neue originale verbaut.
Dann bekam er noch eine neue Frontscheibe u. diese Kunststoffblende.
Zum Schluss Getriebespülung plus Öl-Service, Schaltbox wurde zu ZF nach Darmstadt geschickt.
Auch wurden noch alle Flüssigkeiten mit diversen Filter gewechselt.
Und Heute noch neuen TüV, bestanden ohne Mängel
Jetzt erst mal das Fahren genießen
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
Geändert von M3-Atze (24.04.2018 um 07:44 Uhr).
19.06.2018, 21:41
#403
Schoppetrinker
Der Dicke mal über die Spycam....
Da kann ich mitverfolgen wenn die ihn klauen....
14.07.2018, 16:54
#404
Schoppetrinker
26.07.2018, 07:55
#405
Schoppetrinker
Wir rollen wieder auf 20Zoll BBS-Fakes, da mir die Schleiferei an beiden
Radhausabdeckungen (falsche Reifen, noch vom E65) auf den Sack ging.
Die Schalen waren schon bearbeitet aber die Tiefe vorne ist zu heftig.
Erstmal die richtigen Reifen montieren lassen u. weiterschauen
Bilda:
18.08.2018, 21:13
#406
Schoppetrinker
Du sitzt da, nach dem Grillen, satt u. befriedigt....da guggt dich (leicht...dicht) die geilste,
je erschaffene C-Säule der BMW-Geschichte an.....Traum
Sorry für das schlechte Pic, dass war halt aus dem Schwanz geschossen
07.10.2018, 15:22
#407
Schoppetrinker
Nix 7er...
War heute paar Pic´s zum Session-Abschluss E36-Cabrio machen, auf der
Rückfahrt sah ich diesen Hänger  u. es musste sein....
07.10.2018, 18:35
#408
Jedem das Seine
Der Anhänger steht ihm aber
17.11.2018, 20:17
#409
Schoppetrinker
Musste neulich, wegen Gesundheitlichen Problemen  auf der Rückbank platz
nehmen, was ich da hörte....grausam
Ursache:
Wurde dann gefixt, hinten iO, aber vorne kommt nix an.
Darauf hin hab ich mich entschieden, das DSP komplett zu entfernen.
Verbaut wird Audio-System u. Eton 6Kanal ESP.
Habe das ganze mal prof. auf der Werkbank aufgebaut, was da jetzt schon
mit dem BMW-Radio rüber kommt ist echt geil.
Das Ganze wird mit der original Lautsprecher-Verkabelung durch gezogen.
Der Sub, der durch den Skisack spielt, bekommt dickere Strippen.
Die Endstufe wird über einen Kondensator auch neu verkabelt.
Nur wie löse ich das mit dem original Telefon
Mini Endsufe u. separaten Lautsprecher
17.11.2018, 20:43
#410
Frag mal den @transporter ....
