IAA 2007
IAA 2007
Alt 12.03.2018, 00:18   #32
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Eigentlich kann man die NW Sensorstecker schwer vertauschen, weil die Stellung vom Kabelbaum es vorgibt, aber....die Sensoren - alle 4 sind gleich, die Stecker würden also passen.
Und er hat ja einmal die zwei Fehler Auslassnockenwellensensoren, und dann zweimal Adaption Einlassnockenwellen.
Würde mich nicht wundern, wen schlicht auf beiden Seiten beide Stecker vertauscht wurden....
Die Impulsräder sind bei den Nockenwellen jeweils hinten, die Sensoren dicht beieinander.
Schad, bis Freitag hätt ich noch einen e70 hier gehabt und hätt mal nachschauen können ob das möglich wäre.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
n62 motor problem
Problem mit dem TÜV Dr. No. BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2012 20:31
Elektrik: Problem mit EML Hansi7320 BMW 7er, Modell E32 6 08.09.2010 14:49
Heizung/Klima: Hab ein Problem Rico740 BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2008 18:05
pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 6 07.05.2006 21:15
TMC-Problem John McClane BMW 7er, Modell E38 1 04.10.2003 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
