VIN Decoder
Alt 03.09.2004, 18:10   #1
Jürgen 59519
Fahrzeug: 735 i E32 735 i E38 V8
Frage Jemand Erfahrung mit ....
Hallo Leute .....
da wir 2 - 7er haben, bleibt der ältere der beiden (E32) manchmal 3-4 Wochen in der Garage stehen. In dieser Zeit wird die Batterie alle.
Da gibt es doch diese Solarzellen, die durch den Zigarettenanzünder die Batterie laden sollen.
Hat da jemand Erfahrung damit - oder das schonmal ausprobiert ?
Die Kabel könnte man ja verlängern und die Solarzellen aufs Garagendach legen.
Was meint Ihr? Die Batterie ist übrigens OK und noch nicht sehr alt.
viele Grüße
Loretta und Jürgen
Jürgen 59519 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 18:35   #2
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Einfach zum Baumarkt gehen und eine Zeitschaltuhr kaufen.
Über diese ein Batterieladegerät laufen lassen und so einstellen,
daß die Batterie täglich eine Stunde nachgeladen wird.
Der Stromverbrauch ist minimal.
Was aber auch egal ist,da eine leere Batterie ja auch wieder geladen werden muss.
Das hilft.
Knuffel
Alt 03.09.2004, 18:38   #3
pille
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Beitrag Campingzubehör
Moin!
für eine Erhaltungsladung braucht es zumindest ab & zu auch richtig Sonne.
Es gibt relativ große Solarmodule im Camping/Wohnmobilbedarf, ob das sich lohnt? Die kleinen Module haben zwischen 1-3 Watt Leistung, wißt Ihr denn, wie hoch die Entnahme während Stillstand ist? Bleibt der Ziesenanzünder die ganze Zeit aktiv, oder stellt die Bordelektronik nach einiger Zeit den Saft ab?
Sonst lieber ein billiges Baumarktgerät nehmen und die Bakterie direkt füttern
(Dafür ist ne Garage ideal..)
Hier ein Link auf eine Solarladung:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lauche-maas.de/hauptartik.../26/Strom.html
einen lieben Gruß
Thilo
pille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 19:48   #4
Jürgen 59519
Vielen Dank
manchmal liegt die Lösung so nahe, dass man garnicht drauf kommt. Da ich schon ein kleines Batterieladegerät habe, erscheint mir die Lösung mit der Zeitschaltuhr ideal.
Danke Knuffel
Auch Dank an Pille, der jetzt am Wochenende Notdienst haben wird.
viele Grüße von
Loretta und Jürgen
Alt 03.09.2004, 19:56   #5
pille
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Breites Grinsen Notdienstpizza
Moin!
Ja danke für die Grüße!
Eine nicht unerhebliche Anzahl "Quatro Staggioni's" wartet schon auf mich!
Euch ein schönes sonniges Wochenende
Gruß Thilo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
