  Essen Motor Show 2006
			14.01.2018, 21:48
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
				E39 Radlager getauscht ABS leuchtet
		Moin,
ich habe bei einen bekannten sein E39 geholfen das Radlager vorne zu wechseln ( 28er von ende 98 )
Der einbau ging relativ einfach von der bühne, tricky wurd es mit dem Stoßdämpfer und der einen schraube. Das problem was jedoch nun besteht ist fast schon schlimmer als das brummende Radlager.
Macht man das auto an und fährt ist ABS lampe aus, bremst man merkt man das er regelt - das Pedal ist stotternd, jedoch ohne das es nötig wäre.
Kurz danach gehen ABS und die Bremsenverschleiß lampe an (ich meine das ist sie)
Auslesen : Radsensor rechts
Beim einbau penibel drauf geachtet das nichts an den Sensor kommt. Nun das.
Wie kann das sein?
Lager ist von Meyle.
Will nicht sagen das wir ratlos sind, aber etwas erschöpft ist unser wissen momentan, weil dies thema etwas an den nerven zerrt.
				Es grüßt → Flo ←
			15.01.2018, 15:51
		[quote=Bartho;2525065]....ich habe bei einen bekannten sein E39 geholfen das Radlager vorne zu wechseln..... ( 28er von ende 98 )
Welche Seite ???
M f G
			15.01.2018, 18:22
		[quote=Haschra;2525191]
Welche Seite ???
M f G
 Radlager vorne rechts
			16.01.2018, 00:28
		Normalerweise baut man den ABS-Sensor beim Lagertausch aus.
Vielleicht habt Ihr etwas beschädigt.
In Deinem Fall würde ich ein NEUES Radlager einbauen, SKF oder FAG   .......Meyle
M f G
			16.01.2018, 08:24
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
		Radlager von Meyle verbaue ich nicht mehr, die sind schneller wieder hinüber, als Du sehen kannst, das habe ich echt hinter mir.
Und der Sensor ist egal ob links oder rechts, der muss immer vorher raus, Bremsverschleißanzeiger sitzt vorne links, wurde also vermutlich nicht angefasst....
Der ABS Sensor ist hier vermutlich hin, mach einen neuen rein, und lass das Meyle Lager erst mal drin, (das geht ja von alleine wieder kaputt) falsch rum einbauen kann man das ja nicht....
			16.01.2018, 11:24
					Zitat von  tomi123
				Radlager von Meyle verbaue ich nicht mehr, die sind schneller wieder hinüber, als Du sehen kannst,.......und lass das Meyle Lager erst mal drin, (das geht ja von alleine wieder kaputt)
 Die sind vor dem Einbau schon kaputt !!!
M f G
			16.01.2018, 14:02
 Ist lediglich Übergangs-Auto und somit spielt die wahl der marke keine rolle : hauptsache fährt heißt es hier.
 Wir haben den Sensor wirklich nicht mal angefasst, ausser mit einen tuch etwas vom Staub befreit. Kann das schon zuviel sein?
Ich habe mal gelesen das die lager toleranzen haben sollen und man den ABS-Sensor mit einer unterlegscheibe von 0,5mm wieder einbauen soll - ist da was dran?
			16.01.2018, 14:18
 Ich habe mal gelesen, das die ABS-Ringe bei M.... Mist sind,
wenn denn überhaupt welche verbaut sind
Das wird Dich nicht weiter bringen, mach eine Scheibe unter, und fahr noch mal,
bau einen Neuen ABS-Sensor ein, und fahre,
und dann bau ein gescheites Lager ein, dann sollte es auf jeden Fall gehen.
M f G
			16.01.2018, 14:24
		Auf der Hinterseite des Radlagers integriert befindet sich der ABS Ring.Den vielleicht beim Einbau beschädigt?Meyle Sachen verbaue ich auch keine mehr.Absolut schlechte Qualität.
			16.01.2018, 14:30
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
		Hallo!
Das Problem hatte ich auch schon an meinem E38 und leider habe ich es bis zum Verkauf nie ganz in den Griff bekommen.
Aber: Es gab auch das Problem das dieser Magnetkranz im Radlager und der Sensor kontakt hatten. -> Schleifspuren am Sensor. Deswegen ist das mit der Unterlegscheibe eine gute Idee.
Bzgl. Des Sensors selbst: beim E38 hatte nur der Origional Bmw Sensor für 130 eier eine Besserung gebracht.
Kürzlich dasselbe Problem aber an meinem E39 mit dem 15€ eBay-sensor gelöst.
				 Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Radlager
	seba |
	Suche... |
	0 |
	16.02.2010 15:55 |
		BMW 3er: Radlager HA E36
	Michi730i |
	Autos allgemein |
	3 |
	11.11.2008 23:44 |
		Fahrwerk: Radlager????????????
	V8 Driver |
	7 |
	18.09.2007 21:11 |
		 Radlager ?????????
	Tazman |
	9 |
	07.09.2003 12:55 |
