Alt 16.12.2017, 09:34   #1
Zitat von ultim8fnord Beitrag anzeigen
Moin,
Öl hab ich eben mal mit nem Spiegel nachgesehen, nix zu sehen.... Meintest Du getriebestecker?
Nein ich meinte an der Stelle, wo die Halterung für die Steckverbindungen der Lambdasonden sind ......
Alt 16.12.2017, 11:22   #2
ultim8fnord
versessener Nachrüster
Benutzerbild von ultim8fnord
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
Aaaaalso:
bis eben in der Kälte (wenigstens regnet es nicht) an der Kiste gemessen.
- Endwiederstände scheinen in Ordnung zu sein, sind wirklich gut versteckt.
- Spannungen sind definitiv OK, Batteriespannung ist in Ordnung, Ladespannung hab ich mir mal mit dem Oszi angesehen, ist sauber, hat kaum Welligkeit
- Was mir aufgefallen ist: ich hab alle Fehler gelöscht (DME, EGS) und dann gestartet. Fehler kam. Während er lief hatte ich auf alle Geräte Zugriff, bis auf das ABS / DSC.
ultim8fnord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 12:56   #3
ultim8fnord
So, hab das DSC mal abgeklemmt. Gleichen Symptome... ich weiss nicht mehr weiter....
Alt 16.12.2017, 13:35   #4
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
seit vorgestern habe ich schlagartig das Problem, dass DSC, Getriebe, Parkbremse und manchmal Tacho und / oder Drehzahlmesser ausfallen. Getriebe manchmal mit blinkenden Symbolen im Tacho, manchmal im Limp-Home, manchmal auch gar nix.
Die Fehler sind manchmal nach einem Neustart weg, spätestens danach jedoch wieder da. Wenn sie weg sind, treten sie nur beim Starten auf, nie während der Fahrt.
Im Fehlerspeicher der betreffenden Steuergeräte tauchen CAN und oder PCAN Fehler auf, jeweils keine Kommunikation und kein Signal.
Gemacht habe ich folgendes:
-neue Batterie eingebaut und registriert, im Stand bei 12V +/-0,5
-LIMA gemessen, die ist ziemlich solide bei 14,7V
-ZGM getauscht, VIN geflasht und codiert
Die Fehler treten nach dem löschen sogar nur bei Zündung an auf, manchmal, jedenfalls. Daher tippe ich mal weniger auf die LiMa
Nun ist guter Rat teuer....
Kann das DSC Modul so etwas verursachen?
Kabelbruch?
Ich setzte einen Kasten Bier auf die richtige Lösung aus...
Du musst nach der VIN auf Default codieren und dann die Systemzeit neu starten, sonst bleibt der Fehler.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 13:42   #5
ultim8fnord
Hab ich. Systemzeit wird aber im SIM gestartet, oder irre ich?
Zwischenbrericht:
WENN ich auf den Kasten unter dem Luftfilter Beifahrerseite, in dem die Steuergeräte sind, mit all meiner Manneskraft raufklopfe, sind die Fehler kurz weg.
Klingt nach einer kalten Lötstelle irgendwo, oder? Hat jemand DEN Tipp?
Alt 16.12.2017, 13:48   #6
Forty-Eighter
DEN Tipp habe ich - bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du einen 730d hast.
Ziemlich sicher das IVM-Modul, das sitzt dort!!!
Verursacht genu diese Fehler (sitzt im PT-Can).
Alt 16.12.2017, 14:51   #7
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Wenns das ivm wäre, hätte er doch definitiv startprobleme oder der Wagen würde garnicht anspringen, oder irre ich mich ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 14:55   #8
Forty-Eighter
Das ist nicht gesagt!
Alt 26.10.2021, 20:32   #9
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Ich hole mal das alte Thema hier rauf- mein VFL 730d produziert das gleiche Elektronik-Kino... Allerdings muss ich gestehen, dass bei mir eine 90Ah AGM registriert und eine 105Ah AGM verbaut ist. Werde mir die Tage eine 90Ah AGM besorgen und parallel eine passende DME suchen... falls jemand von euch Sowas noch rumliegen hat - gerne an mich wenden... Gruss
P.S. falls jemand für einen E70 X5 eine fast ganz neue 105Ah AGM braucht- genauso an mich wenden...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2021, 06:33   #10
bmw-master1979
Hamann7
Zuerst mal die richtige Batterie verbauen und auch anmelden.
Dann bleibt nur noch DSC-SG oder überspannung,
in wenigen fällen auch das bekannte Most-problem.
Kontroliere mal den Fehlerspeicher vom DSC.
Wenn dein altes Repariert wird,brauchst du nichts mehr zu codieren.
Ein gebrauchtes muss auf dein Fahrzeug angepasst werden.
MFG LAKI
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 05:51
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 11:31
Elektrik: Getriebe und DSC Ausfall Franko61 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.09.2011 16:35
LiMa Ausfall und Getriebe bleibt auf "D" Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2011 18:41
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
