BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 26.11.2017, 19:53   #3
Gibt es aktuell keine ServiceAnzeige mehr in wieviel km das Öl / die Zündkerzen / die Bremsbeläge vorne / hinten ... gewechselt werden sollen?
So wie es beim E65 ist?
Die kann man dort jederzeit aufrufen und ist informiert, was bevorsteht - oder eben noch x-tausend km Zeit hat.
@Alfred: gab es eine Anzeige, dass die Bremsbeläge verschlissen sind?
Wozu gibt es denn einen Belagfühler? Erst wenn DER Signal gibt sind die Beläge wechselreif.
Du solltest mal die Bremsscheibendicke aktuell messen (lassen) und mit der ein"gravierten" Zahl vergleichen.
Erst wenn die eingravierte Zahl unterschritten ist - erst dann darf die Werkstatt keine neuen Beläge ohne Bremsscheibenwechsel einbauen.
Diese Zahl ist nämlich NICHT die Mindestdicke für die Verwendung der Bremsscheibe !!!
DAS ist nämlich auch in den Unterlagen von BMW so beschrieben!!!
Da wird den Kunden oftmals etwas völlig falsches vermittelt - man kann auch drastischer sagen: werden die Kunden oftmals regelrecht beschissen.
Geändert von peterpaul (26.11.2017 um 20:04 Uhr).
Lenkung: Wieviel Liter Pentosin müssen rein? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 8 04.09.2017 17:00
TÜV - Müssen geringe Mängel abgestellt werden? Konza BMW 7er, allgemein 27 02.02.2013 15:56
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung. Welche Teile müssen/sollten gewechselt werden? Jochem BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2012 13:48
HiFi/Navigation: Kabel von Navi müssen überprüft werden 7erOWL BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2008 20:03
Motorraum: Ventildeckeldichtungen + Zündkerzen gewechselt flori0815 BMW 7er, Modell E38 5 19.04.2007 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
