Techno Classica 2006
Alt 26.05.2016, 13:56   #1
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Standard BMW E64 645i Motor: N62 Welches Öl empfehlt ihr
Moin.
Mein Schwiegervater hat sich ein BMW E64 Cabrio gekauft Motor 645i Bj: 12.2004 Motorcode : N62/B44
Sein Fahrprofil :
Saisonkennzeichen (April-Sep.)
Zirka 3.000 km jährlich Fahrleistung
Leider wissen wir nicht was Aktuell für ein öl drin ist, Da beim letzten Service nix im Motorraum hinterlegt ist .
In der Betriebsanleitung steht halt nur was von BMW Long-life 0044 usw. drin...
Wer kann mir bitte sagen was Für ein Öl der N62 Motor braucht ....
Vielen Dank.
PS: Wir haben Natürlich vor ein Komplett Neuen Ölwechsel zu machen
dachte an sowas
Meister der strassen
Geändert von c_colucci (26.05.2016 um 14:04 Uhr).
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2016, 19:09   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Schau mal unter dem E65, der hatte das gleiche Triebwerk zu Anfang.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 17:35   #3
Roccomatic
Fahrzeug: E34-520i (10/94)
Das von dir ausgewählte Öl ist aus meiner Sicht o.k.!
Wenn das Öl die Freigabe von BMW besitzt (wie hier LL04) kannst du es benutzen.
Auch LL01 ist zugelassen.
Etwas günstigere Alternative ist statt 0W40 auch 5W30.
Das bin ich in meinem E63 645CI über 3 Jahre gefahren und fahre es jetzt auch in meinem E63 650CI.
Gruß und im immer knitterfreie Fahrt im E64
Wolfgang
Roccomatic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 18:51   #4
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ich würde Dir das 0-W40 von Mobil empfehlen
Kannst in der Bucht günstig erwerben
Grüsse
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 21:02   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoröl TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40 | Motoröl & mehr bei OELSCHEICH24
wenn du Du ADAC-Mitglied bist - dann bekommst du pro 4 Liter Kanister noch jeweils 1 Liter gratis dazu.
Auszug aus der Betriebsanleitung für den 745i mit N62B44, also den 45i-Motor:
Viscosity ratings
Viscosity is the oil flow rating as defined in SAE classes.
The selection of the correct SAE class depends on the climatic conditions in the area where you typically drive your BMW.
Approved oils are in SAE classes
5W-40 and 5W-30.<
These oils may be used for driving in all ambient temperatures.
Geändert von peterpaul (29.05.2016 um 21:09 Uhr).
Alt 29.05.2016, 21:14   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Bei Fahrzeugen mit Valvetronic in N-Motoren besser nicht No Name Öl nehmen,hab grad hier einen E46 mit eingelaufener Exzenterwelle.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 21:21   #7
Wobei die Fuchs-Öle mit Sicherheit eben NICHT zu den No-Name-Ölen zählen ...
Alt 29.05.2016, 22:56   #8
c_colucci
danke für eure beiträge. habe jetzt das 0w40 genommen...hoffe ich fahre damit gut
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer empfehlt ihr mir? lackaffe BMW 7er, Modell E38 22 02.02.2015 18:25
BMW 6er: Motor im 645i D-M-XX728 Autos allgemein 1 07.09.2013 11:12
Fahrwerk: Welche Federn empfehlt Ihr? Flieger64 BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2013 12:41
Bremsen: Bremsscheiben,welche empfehlt Ihr?? Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 13.06.2009 07:06
Felgen/Reifen: Welche Reifenmarke empfehlt ihr dsxm BMW 7er, Modell E32 7 15.04.2007 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
