 Genfer Salon 2006
02.04.2016, 23:42
Fahrzeug: E12-525 Bj. 79
Kompression m30 motor
Hallo, habe letzte Woche bei zwei ausgebauten m30 b30 Motoren
bj. 79 und bj. 78 einen Kompressionstest gemacht.
Dabei folgende ergebnisse:
bj.78 630 cs motor (laufleistung unbekannt)
zylinder 1: 12,5 bar
zylinder 2: 12,0 bar
zylinder 3: 12.5 bar
zylinder 4: 10,0 bar
zylinder 5: 10,0 bar
zylinder 6: 12,5 bar
nach dem ich etwas Öl in die Zündkerzenlöcher 4 und 5 gefüllt habe
beide knapp 13 bar. man könnte sagen wahrscheinlich kolbenringe...mich
macht allerdings etwas nervös das es zwei nebeneinanderliegende Kolben sind in hinblick auf Riss im Kopf oder Kopfdichtung..
zum zweiten Motor muss ich sagen das er 1992 einen neuen Kopf bekommen hat und ich nicht weis ob der so überhauptschonmal gelaufen ist..erste messung ergab durchschnittlich zwischen 4 und 7 bar...habe danach Ventilspiel kontrolliert war bei ca. 0,10?? habs dann auf 0,30 eingestellt
und nun folgende Kompressionswerte:
bj.79 730
Zylinder 1: 10,5 bar
zylinder 2: 9,5 bar
Zylinder 3: 9,5 bar
zylinder 4: 9,5 bar
zylinder 5: 10 bar
zylinder 6: 10,5 bar
Also beim zweiten sind die werte gleichmäßiger (schlecht)
Motor war da ja ausgebaut kalt.. mich würde mal interessieren was ihr so kompressionswerte bei euren m30 habt...welchen sollte man aufgrund dieser messdaten eher verbauen??
03.04.2016, 09:18
Aufgrund deiner Messdaten solltest Du keinen der Motoren einbauen.
Bevor Du weiter spekulierst und im trüben rumfischst, mach einen Druckverlusttest, dann weißt Du 100% über den Zustand der Motoren bescheid, und kannst die nächsten Schritte konkret planen.
M f G
03.04.2016, 14:44
M30-Anbeter
Das ist Kaffesatzleserei. Die Werte sind im Kontext zu betrachten. Der Motor 1 ist verdächtig. Der Motor 2 kann durchaus gut sein. Wenn der Motor neu aufgebaut wurde und z.B. die Ringnuten gereinigt wurden, kann durchaus nicht mehr als ~10 bar rauskommen. Wichtiger als der Maximalwert sind eh die Abweichungen und da ist der zweite deutlich besser. Den ersten würd' ich mal aufmachen und nachsehen, wo's hapert.
03.04.2016, 20:50
Habe heute nochmal eine Kompressionsmessung gemacht diesmal
beim 5. 11 bar beim 4. knapp 12 werd da auf diese art nicht schlau raus
den Motor mal aufmachen..druckprüfung wäre wohl die vernünftigste Lösung..
der andere mit durchschnittlich 10 bar sieht ehrlich gesagt aus als wäre er noch nicht im gebrauch gewesen keine ölrückstände oder sonstiges im ventiltrieb zu erkennen!
